Баги для сына -" бензопила китай!"
Re: Баги для сына -" бензопила китай!"
Делай промежуточный вал с двумя звездочками, большой и маленькой. Получится двухступенчатый редуктор( четыре звездочки и две цепи) Звездочки подбирай, чтобы скорость аппарата была примерно 10-15 км в час, больше ребенку не надо.
Планетарный редуктор со стартера , думаю, долго не проживет, у него режим работы кратковременный, чтобы продлить ему жизнь надо делать герметичный корпус с уплотнениями, чтобы он работал в масляной ванне. А это затратно.
У меня было сделано так: С импортной пилой так не получится, у "УРАЛА" есть редуктор, хотя и его передаточного отношения немного не хватает, а на заднюю ось еще больше звездочку уже не поставишь- будет цеплять асфальт
А можно поподробней, что за звезда сразу на вал ставится?Сергей2478 писал(а):тогда лучше скутер ," ногу" взять и вместо колеса звезду один к одному на вал !!
Мощный редуктор стоит на ребировской 2киловатной дрели.
можно попробовать вариатор от скутера
- Сергей2478
- Студент
тогда лучше скутера мотор в сборе, но наверное рано еще, посмотрю на стартеры японские редукторные они на подшипниках все !?! думал и за вал промежуточный на котором будет стоять маленькая и большая звезды и две цепи ,тоже как вариант норммальный наверное если с редуктором не повезет звездами займусь!!
- Студент
Сергей2478 делай как у старого с двиглом от пилы урала километров до 20 в час, ребёнку самото
- Сергей2478
- Студент
Evgeniy_Sidorenko первое ! нет бензопилы урал, а второе- была дружба намучился то заводиться то нет то холостые есть то нет , почему-то доверие пропало , уж лучше "китай"!!
купил ведущую звезду от "дырчика" д 6, поставлю промежуточный вал две звезды на него ,от велосипеда самую большую с дырчиковской соеденю ну и две цепи , наверное так делать буду , еще есть вариант стартер от японца с редуктором они все на подшипниках!! незнаю передаточное правда может мало будет , возьму стартер узнаю, пока затишье , мороз!!!!! не сильно в гараж тянет ,
- Студент
дружбы и у нас с братом постоянно ломались, а урал нет, за исключением хроповика на кик стартере, у нас пластиковый корпус кик стартера и он постоянно расширяется, из-за этого стирается хроповик
- Сергей2478
- Студент
пока никаких сдвигов, мороз , холодно, в гараж не тянет!!!!
http://vse.kz/topic/295920-stroju-kvadr ... ик__st__60
Вот здесь есть фотки самодельного редуктора из нескольких звездочек и цепи,
фотки на 3 стр.!
фотки на 3 стр.!
- Сергей2478
- Студент
kuanysh!! спасибо огромное , почитаю!!!!!
Сергей ,я бы тебе все-таки посоветовал использовать редуктор .Посмотри на моей ветке ,я по редукторам выложил несколько фото с пояснениями.
- Студент
всем привет, у меня такой вопрос: в каком соотношении разводить бензин для сучкорезки, я понемаю что не много не по теме, но всё же подскажите
- Сергей2478
- Студент
Доброй ночи!!!! Пишу , мотор из бензопилы отменяеться !!! купил новый от тримера!!! ну и долго думая про редуктр определился с редуктором от двух киловатной болгарки ,
пристал ко мне один знакомый с вопросами какой мотор лучше восход или минск ,он купил картинг сыну с мотором от восхода (переделанный) а я его отговорил и настроил на бензотриммер думая какой редуктор тут на форуме нашел фото с редуктором то болгарки ну короче парня понесло и он за неделю всунул это в картинг!!! и поехало сыну 9 лет !!!
одна фигня звезду ведущюю меньше 11 зубев ненайти , оно нормально просто у него сыну 9 лет а моему 5 !!! помедленнее хотелось бы , или просто на газульку ограничитель ставить!?! ведущюю он приварил к шайбе которая под кругом ,а гайкой зажал.
Сергей2478, отличное решение, а главное фотки есть. Теперь бы еще видео как оно катается.
