багги из всего
Алексей.540
Re: багги из всего
Сообщение Алексей.540 »
vitalik писал(а):На ВАЗовской схеме нет , там контура разделены главным цилиндром , с диагональной схемой ставят второй тормозной цилиндр внизу или суппорт на задние колесо и главный сцепления с бачком или два спаренных главных цилиндра на один рычаг . Проверено !
Вот посмотри как перетекает тормозуха при такой диагональной схеме..
есть тема на форуме где все это разложили по полочкам.
vitalik
Re: багги из всего
Сообщение vitalik »
На многих современных машинах стоит диагональная схема , а гидро-ручник хочется , вот и делают с двойными главными гидро-ручника на стандартные задние или ставят один главный гидро-ручника и вторые суппорта назад (если сзади диски ) .
А микрик на ручке тормоза отключает АВС .
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
да меня даже устроит чтоб все колеса тормозили мне главное чтоб там с горки трогаться и как стояк использовать
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
можно сделать так
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
если трубки поставить напротив друг друга то жидкости будет тормозить только задние колеса..так?
vitalik
Re: багги из всего
Сообщение vitalik »
Самый правильный вариант !!!
Главный Сцепления переделать под штуцер , вместо бачка .
Как на рисунке Валеры .
На последнем твоём рисунке тормозную жидкость может выдавливать в бачек Главного тормозного .
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
понял
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
мужики у меня радиатор весит над головой за задним сидением вопрос куда нужно вещать расширительный бочек чтоб система работала?
vitalik
Re: багги из всего
Сообщение vitalik »
Под задней дугой безопасности , чуть выше радиатора.
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
как думаете стоит ли заваривать деферинциал
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
мужики подскажите пожалуста стоит ли делать вот такую блокировку дефа:делаются две бронзовые втулки вот так
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
и вставить пружину между ними вот так
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
пружина от клапана ваза
Martoos
Re: багги из всего
Сообщение Martoos »
непойму что это даст кроме выработки в корпусе дифа?=)
на сколько там будет повышенно трение? с учетом того что все это вертится в масле.
проще заработать и купить нормальный дифф.. не так давно они стоили по 20 к, сейчас червяк 8500,
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
я прочитал что эта система работает.он просто прижимает саеленты и трения там нету
