Обратный трицикл из скутера
Re: Обратный трицикл из скутера
Возник также вопрос по тормозной системе как можно сделать тормоза без вакуума на агрегатах ваз интересует только передний контур, задний контур у меня остается стандартный скутерный.
Люблю жену и дочку
Варим или соединяем болтами М-12 прямоугольник из уголков . Размеры на 50 -100 мм больше и шире ( что-бы было удобно варить ) , чем нижний рычаг , он обычно длинней и шире .
Сверлим 2 отверстия Д-12.2 мм под шпильку .
Делаем съёмную поперечину из уголка ,посредине ( может понадобится ещё одно-два если форма рычага не симметрична )отверстие под нижний кусок от шаровой.
Большими шайбами ( наружный Д-36 с фаской 2 + 45* внутренний Д-12 ) регулируем нужное положение втулок.
Вариант изготовления кузова.
http://www.rqriley.com/frp-foam.htm
Кузов будет открытым как на лотосеvitalik писал(а):Вариант изготовления кузова.
из стеклопластика так как со стеклопластиком имел дело (бывший авиамоделист) да и в гараже с помощью стеклопластика была востановлена или выклеена заново не одна деталь облицовки скутера или мото.
Люблю жену и дочку
можно посмотреть что получилось!!!
Смотри проект пока в работе все что сделано пока в этой теме,vag377 писал(а):можно посмотреть что получилось!!!
подробности и фото выкладываю по мере продвижения работы,
после завтра еду за колесами и запчастями рулевой, планирую
вкатить двигатель и поставить на колеса.
Люблю жену и дочку
Спасибо за ссылку но способ обшивки кузова я позаимствую вот из этой книгиvitalik писал(а):http://forum.kit-car.org/YaBB.pl?num=1243197442
http://kit-car.org/lotus_drawings.html
Люблю жену и дочку
Вопрос такой будет ли работать такая схема передних тормозов, хватит ли объема тормозной жидкости, насколько жеско будут выжиматься тормоза????
Будет ли работать главный тормозной цилиндр от ваз 2101 без вакуумного усилителя, если будет то насколько надежно???
Люблю жену и дочку
АТЕ - цилиндр сцепления на ВАЗ-01 и от ЛАНОСА спортсмены ставят на "гидравлический ручник" , работает нормально !
Спасибо буду пробовать с цилиндром от Ланоса благо такой нашелся в закромах гаража соседаvitalik писал(а):АТЕ - цилиндр сцепления на ВАЗ-01 и от ЛАНОСА спортсмены ставят на "гидравлический ручник" , работает нормально !
Еще есть вопрос а если его соединить через тройник со стандартными гидравлическими тормозами скутера (на заднем колесе скутера стоит гидравлический дисковый тормоз хочется соединить системы) будет нормально срабатывать? извините если спрашиваю глупость
Люблю жену и дочку
Попробовать можно , но осторожно .
Есть вариант пустить через ВАЗ-08 "колдун" с барашком , сделать из него регулятор тормозных сил .
http://forum.kit-car.org/yabbfiles/Atta ... moznoj.JPG
Спортсмены ставят его ставят с "гидро-ручником ".
http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php ... =post&id=4
Вот сегодня вкатили двигатель в трайк ,
и прибрались в гараже (выкинули все последствия новогодних праздников)
трос газа и суппорт сцепления(скутер)
Люблю жену и дочку
