Подскажите пожалуйста)
Re: Подскажите пожалуйста)
Ага)))С Запорожцем нормальная тема)))))
Ответ: Выдержит, если правильно рассчитать раму и усилить в нужных местах.Появился вопрос,40*40*2 или 3 сможет выдержать нагрузку таких двигателей?))
Конечно стоит, если есть деньги в кармане. Такие трубы используются при постройки профессиональных каркасов безопасности и багги.На счет 30ХГСА,вот цена 600 руб,а это того стоит?
Отличаться конечно будет : главные отличия прочность, вес, ЦЕНА.Очень сильно будет отличаться 30ХГСА от 40*40*2 или 3 ????
Vito, ша покажу те, недавно на драйв 2 отрыл, я думаю это из твоей оперы:
http://www.drive2.ru/cars/selfmade/dorifto/
Они сильно нагородили с кпп, но рама довольно интересная,
Если все получится,то уже для езды на нем по дорогам общественного пользования))Сзади сделать багажник,спереди ДВС,обвить его пластиком,естественно на два места расчитываю,хотя,если планы изменятся,то,возможно и на 4 места и буду пытаться узаконить его...но прежде надо начать....Feniks писал(а):Я не спорю. Я лишь говорю, что нужно определиться для каких целей нужен автомобиль и уже исходя из этого начинать проектировать нужный автомобиль.
Мартос,спасибо))Очень интересно)))
Вот ссылка о регистрации машин самоделок. Очень полезно. http://ptiafond.ru/
Если будишь регистрировать, то есть такой план: Взять ржавую на сквозь "ШАХУ" с чистыми доками. Оформить ее на себя. Разобрать ее и все шаги все фоткать. Затем делаем раму , втуляем мотор и т.д. Принцип такой: эта контора узаканивает так замена кузова на раму и смена двигателя. В итоге по паспорту у тебя "ШАХА" , а на самом деле спорт кар. На их форуме все подробно описано. Все подробности там же.
А где ссылка??))))
Все поправлено
Ой,все,что-то с самого начала не прогрузилось сообщение))Феникс,спасибо большое)
30ХГСА ваще злая труба, ее и гнуть сложно, и варить надо аргоном. Стоит дорого, да и найти не так просто.
Feniks, посоветовал бы лучше обычную круглую бесшовную холоднодеформированную. А то у тебя такая пропасть между профильной и 30ХГСА.
В Пиндосии (а.к.а. USA) много делают багги с мото-мотором. В основном реализуют задних ход установкой стартера на заднюю ось. Есть такие, которые мудрят реверс_боксы. У них там даже все это в продаже есть. Но это дорого, и вся сэкономленная на установке мото-мотора масса убивается реверсивной коробкой.
При постройке советую определиться с донором, подвеской, назначением. Затем нарисовать вид авто сбоку как вы этого хотите. После определиться с габаритами. Создать 3D модель и подогнать ее к размерам агрегатов донора. А уж затем смета. И если есть деньги вперед в гараж на постройку болида формулы 1.
Ну на счет вида,то хочется сделать что-то похожее на Caterham))))
Тогда еще проще. Вот ссылка на книжку ,где есть требуемые чертежи рамы
http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=37
Честно,то в металлах плохо еще разбираюсь...Пауль,сможешь просветить на счет обычной круглой бесшовной холоднодеформированной?)))
=D Феникс,спасибо,вот вчера уже скачал эту книгу)))Забыл про неё,еще Раймпеля накачал,щас предстоит читать читать и читать......
