Квадроцикл из УРАЛА
Re: Квадроцикл из УРАЛА
Поздравляю аппарат класный а главное много заводских деталей.
Интересно какой клиренс в районе передней оси: больше чем у классики или примерно такой-же?
Привод каторый у тебя вместо кардана он собран из двух ннаружних шрусов или там один внутренний присутствует?
Про клиренс пока ничего не скажу, вечером померию тогда отпишусь.
Привод состоит из 2 наружних шрусов вроде от ваз 2110 внутренний не стали ставить потому что не позволил изгиб да и писали что он ходит первые 5 км и рассыпается, не знай как поведет себя этот привод, полностью протестировать пока не получилось но будем надеяться что будет нормально.
				Геннадий Викторович
Молодец, мне понравился ))))))))))))
Спасибо Геннадий)))
p.s измерил клиренс получилось 28 см, по моему не плохо.
точна клиренсс 28цм?просто у менъа на первом квадрике был точно такоиже мост и колъоса а клиренсс был толъко 18см.клиренсс ето наверно растойанийе от самои нискои точки квадра до земли?
От моста до земли не мерил, мерил высоту рамы получилось 28 см + поддон двигателя весит на 1.5-2 сантиметра.
Привет!А какой расход топлива, и какой карб стоит?
Карбюратор стоит к-301 но мне кажется что он для этого не подходит последнее время квадр начал чихать и очень плохо заводиться, вот думаем поставить к-65 или к-62. Расход не стабильный но вроде нормальный.
Я себе переделал на один,поставил к 68 то расход гдето 10 л,до этого было два то жрал 20л!
Вот ссылкаviewtopic.php?f=46&t=7859.Зацени!
Подскажите какой спидометр поставить на квадроцикл??? родной спидометр не правильно показывает скорость из-за того что колеса меньшего диаметра стоят или я не прав?
Заранее благодарен.
						Заранее благодарен.
Ставь любой, просто перерисуй шкалу
Как перерисовать?? с помощью чего можешь объяснить если не трудно?
Нууууу, сначала его окалибруй, то есть пометь реальную скорость, с помощью GPS, а потом, хоть детскими фломастерами разрисуй
				Коростышев
Хороший получился! Респект создателю. Если можно, выложи больше фото крепление моста и передних рычагов...
