раздатка на квадр
Re: раздатка на квадр
Насчет выше поднять незнаю,там и так 52см от земли до целиндра.Я думаю сделать редуктор 1/1 и пустить вал под целиндром.Разгон хороший.
Отличный аппарат. Задний мост по ширине укарачивал?
- Горошный Татарин
Самодельная раздатка http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =25&t=6514
Спосибо, мост укорачевал на 30 см.
женик, а от чего у вас передняя подвеска?
Передняя подвеска с ЗАЗа.
- Горошный Татарин
из КПП Москвич смотри ссылкуRus.Rully писал(а):Горошный Татарин, а из чего делал раздатку?
Ссылка чевото не прилепилась,повтори.Горошный Татарин писал(а):из КПП Москвич смотри ссылкуRus.Rully писал(а):Горошный Татарин, а из чего делал раздатку?
- Горошный Татарин
Смотри форум "Строительство мотовездеходов"-тема на второй страничке "Черная молния"bersan писал(а):Ссылка чевото не прилепилась,повтори.Горошный Татарин писал(а):из КПП Москвич смотри ссылкуRus.Rully писал(а):Горошный Татарин, а из чего делал раздатку?
Горошный Татарин, у тебя на задний мост привод?
Если так, то мы то про полный привод говорим.
Но за идею спасибо.
Но за идею спасибо.
главное не выйти за грань.
Между осями 156см, ширина по центру шин перед 120, зад 111.
Привет всем. Тож хочу квадр по такой схеме сделать, а что если опустить раздатку под двигатель, и через цепную передачу??? вот примерно так как Hooligan сделал http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... 7&start=15
