Установка двигателя ВАЗ 2108
Ромыч
Re: Установка двигателя ВАЗ 2108
Сообщение Ромыч »
Из того что видно кажись двухискровое стоит но все очень грязное в том числе наверное и свечи...
все должно блестеть, иначе по грязи идут пробои искры на массу. свечи и провода надо заменить, хотяб одолжить у кого-то попробовать(можно у своей машины) катушки снять и отмыть, радиатор катушки зачистить наждачкой. все сфоткай и выложи сюда. посмотри куда идут провода с катушек(тонкие) попытайся разобраться какие еще есть компоненты зажигания.
гугль поможет найти схемы двухискрового зажигания, а может и регулеровку
карб одолжи у знакомых хотя на твой обьем таких лучше поставить два) но все равно попробуй, может твой просто собран как-то не правельно, вот и льет как из пистолета...
andis
Сообщение andis »
почемуто мнъе кажетса что у етого двига елъектронное зажеганъие. сложыл всъо по атметкам и поехал оно в принципе нъе регулъируетса.йесли зажеганъие нъеправилъное то двиг нъезоводъетса.хотъа могу ошебатса потому что на фотках нъеоченъто понъатно как там всъо разположено.
Nikita_Quad
Сообщение Nikita_Quad »
ладно) свечи поменяю,)
проводки от системы зажигания (там 2 штекера) всего кажеться вроводков 6 они идут то на плюс то на массу,точнее посмотрю попозже) какие луче свечи поставить?
andis
Сообщение andis »
на щот свечеи надо в магазинъе автозапчастъей поинтъересоватса у нъих в каталогах йестъ инфа нащот свечеи на токие движки.
Nikita_Quad
вот двиг http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Lumina
http://en.wikipedia.org/wiki/GM_Iron_Duke_engine I4 походу 151 S мануала не нашёл
Ромыч
Сообщение Ромыч »
свечи лучше нжк в фирменом возьми тебе по катологу найдут
зазор проверяй сам на новых не всегда правельный
провода тоже поменяй, не обязательно сразу покупать, просто сними с машины заведомо хорощие будут сдвиги к лучшему - меняй...
Ромыч
Сообщение Ромыч »
и обязательно попробуй другой карб, но хороший, а не тот который у васи в гараже уже давно валяется
если компрессия есть то двиг можно привести в чувства, а если нет то все не так просто, так что лучше ее померить сразу
Nikita_Quad
карба другого нету...да и этот вроде не очень старый,недавно всё в нем поменял..
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
я в своем тоже все резиночки и всякую ерунду менял...
в итоге ничего не изменилось...
найди карб который я те показал... стоит копейки там все просто до фени и настроить оч легко...
cooper005
Сообщение cooper005 »
наверно датчик стоит возле шкива ,как на инж вазах :read:
Ромыч
Сообщение Ромыч »
не так не годиться надо попробовать другой карб ну или этот поставить в другое место и посмотреть как он работает, на крайняк отнести карбюраторщику на стенд но это уже затратно((
хотя может быть что все дело в зажигании если машина троит и поддваивает то вполне может быть такой расход. Другой карб снимается на час с любой девятки потом успешно ставиться обратно главное запомнить на сколько оборотов какую настройку куда крутил и в конце вернуть все на свои места.также можно проверить твой поставил кому-то на машину и смотришь как работает. проверь компрессию это очень важно...
Nikita_Quad
да да машина когда толко заведёт сначала секунд 10 троит двоит ока не прочехается потом вроде нормално,также когда газ резко нажмёшь подтраивает иногда..думал свечи... всё аки похоже на зажигание...
Ромыч
Сообщение Ромыч »
все помой и почисть контакты все пропояй и подожми мамки чтоб все везде втыкалось плотно свечи и провода поменяй. должны быть изменения
Nikita_Quad
а ВВ провода неважно какие фирмы?
Ромыч
Сообщение Ромыч »
вроде говорят что тесла не плохие...
