"Черная молния"
Re: "Черная молния"
на шот ножа в тъеории поставитъ можно йесли нагрузитъ кузов то сцеплъениея должно хватитъ длъа чистки снъега.конъечно 4х4 было бы лутше но думойу и так соидъот.
- Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Насчет проходимости я даже не думаю,- блокировка дифа работает, пониженная, нарезанная резина, да еще планирую цепи на колеса поставить, в кузов уже запас полтонны камней дикарей.andis писал(а):на шот ножа в тъеории поставитъ можно йесли нагрузитъ кузов то сцеплъениея должно хватитъ длъа чистки снъега.конъечно 4х4 было бы лутше но думойу и так соидъот.
Вопрос нож ставить косой или прямой, у каждого свои плюсы и минусы если у кого был опыт подскажите какой лучше, я сам понимаю что лучше косой но боюсь что не будет слушаться руль с отвалом
- Black_Arrow
Re: "Черная молния"
А какой смысл от прямого ножа? он же просто кучу перед собой будет собирать - как им дороги чистить не представляю.
Мне кажется надо косой, а чтоб руля слушался - я так полагаю его небольшим надо делать
Re: "Черная молния"
у тъебъа заблокирован диф ето я пропустил :blush2: в током случейе могут возникнутъ проблъемы то йестъ твой агрегат будъет практически нъеуправлъаем заднъуйу частъ будъет заноситъ .йединственное можно передние колъоса както модернизироватъ цепи на них надъетъ чтобы при поворотъе рулъа они цеплъалис за поверхностъ и нъесоскалъзовали.а на щот нажа нъевижу проблъем здъелои йего поворачевойемым.
- Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
не заблокирован а самоблокирующийся (сателлиты повышенного трения) я это озвучивал в других темах .andis писал(а):у тъебъа заблокирован диф ето я пропустил :blush2:
так и хочу но это затянет постройку,а то снег уже лежит, с начала сделаю прямой а потом посмотрюandis писал(а):здъелои йего поворачевойемым.
мои обьемы это дорожка для машины перед домом 50 м.п.Black_Arrow писал(а):А какой смысл от прямого ножа? он же просто кучу перед собой будет собирать - как им дороги чистить не представляю.
нож должен быть равен или больше колеи, а иначе колесами будет заминать снег.Black_Arrow писал(а): его небольшим надо делать
- Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Вопрос снимаю-сегодня наладилГорошный Татарин писал(а):ВОПРОС ЧЕМ ЗАКРЕПИТЬ РУЛЕВОЙ ВАЛ, В УКАЗАННЫХ МЕСТАХ, ЧТОБЫ УБРАТЬ СВОБОДНЫЙ ХОД РУЛЯ
Re: "Черная молния"
Раскажи каким образом...Горошный Татарин писал(а):Вопрос снимаю-сегодня наладилГорошный Татарин писал(а):ВОПРОС ЧЕМ ЗАКРЕПИТЬ РУЛЕВОЙ ВАЛ, В УКАЗАННЫХ МЕСТАХ, ЧТОБЫ УБРАТЬ СВОБОДНЫЙ ХОД РУЛЯ
- Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Фото позже выложу будет все понятногазелевод писал(а):Раскажи каким образом...Горошный Татарин писал(а):Вопрос снимаю-сегодня наладилГорошный Татарин писал(а):ВОПРОС ЧЕМ ЗАКРЕПИТЬ РУЛЕВОЙ ВАЛ, В УКАЗАННЫХ МЕСТАХ, ЧТОБЫ УБРАТЬ СВОБОДНЫЙ ХОД РУЛЯ
- Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Все сделал - нож косой ширина 1 метр высота 35 см. угол атаки 30 градусов подымается с помощью рычага рукой, а опускаю нажав тормозной рычаг.... Два дня испытывал около гаража, а вчера угнал в деревню нагрузил камней и .... ДОВОЛЕН снег был сырой, на улице +2, глубиной 5см. вычистил до земли. Буду ждать нового снега и по ходу сделаю фото.
- Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Сильно не ругайте это первый опыт по обрезке и сжатию видео, и видео выкладываю в сеть первый раз.
Re: "Черная молния"
Нормально...Сними потом когда снегу будет больше. Тоже интересует.
Re: "Черная молния"
Re: "Черная молния"
Молодец!!! Снегу навалит, балласт в кузов. Тож отвал хотел сделать, но с материалом напряг пока. Может кому пригодится http://forum.atvclub.ru/showthread.php?t=23766,
Что хочу то и строю.
- andrianych
- Супер техник
Re: "Черная молния"
Откуда у вас столько снега??У нас его вообще еще не было! А на сколько ковш возвышается над землей чтоб не цеплялось?тоже думаю потом сделать..
Сомневаешься? Добавь газу!
- Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
[/quote]Бомба!!! Респект и уважуха ![/quote]
... это труба глушителя.
Спасибоводолей писал(а):Молодец!!!
В кузове уже камни килограммов 70-100. На отвал материал не припасал - сварил из того что было в гараже. на изготовление ушло лист железа 5мм. 1000*350, профильная труба 25*25 (осталась от изготовления качалок) не помню сколько, арматура, трубы, болты, гайки, уголок и токарю 100 рублей за изготовление оси.водолей писал(а):Снегу навалит, балласт в кузов. Тож отвал хотел сделать, но с материалом напряг пока.
Снега мало 7 см. он весь на видео, но уже с настом и пришлось наст сначала разбить колесами, а потом чистить. В городах снег не так заметен, чем на селе, его там коммунальщики убирают. Нож подымается довольно высоко (не замерял) самая нижняя и из за этого проблемная часть (блин хотел написать мотоцикла) ...andrianych писал(а):Откуда у вас столько снега??У нас его вообще еще не было! А на сколько ковш возвышается над землей чтоб не цеплялось?тоже думаю потом сделать..
