Прогулочная багги для дачи
Black_Arrow
Re: Прогулочная багги для дачи
Сообщение Black_Arrow »
Че то не могу сообразить как надо поставить верхний рычаг, чтобы перемещение привода было минимальным(всмысле внутри ШРУСА).
Примерное положение верхней шаровой на рисунке. У кого хорошо с геометрией подскажите плз!
Agresor
Сообщение Agresor »
вот при таком варианте изменение длинны привода минимально.
но будет изменятся при ходе колеса развал и колея
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
зря внутри поставил наружный шрус...
вариант переделать на внутринний есть???
если да то думаю жизнь упростит...
Black_Arrow
denvoroshil писал(а):зря внутри поставил наружный шрус...
Знаю что зря)) зато весь редуктор собран за 1 день без какой либо токарки и другого станочного оборудования. Просто когда делал конструкцию, предполагал просто включение переднего привода от электромотора при застревании, а так на заднем кататься. Поэтому подумал, что шлицевого перемещения хватит(там 1 см можно спокойно), а нагрузки не будет.
denvoroshil писал(а):вариант переделать на внутринний есть???
Конечно есть. Но тогда другие минусы конструкции появятся. Пока решил, что постоит этот и дал заявку знакомому автослесарю поменять кому-нить передний мост и отдать б/у мне )))
Главное то, что имеющуюся переднюю подвеску еще не спилил и можно ездить, а изобретать дальше)))))
ValeraBaggi
Сообщение ValeraBaggi »
Лучше, поставить на обе стороны привода, внутренние гранаты, у меня на багги так и сделано, ход с большим запасом и нагрузку держит на ура.
Жисть покажет ху ис ху
Black_Arrow
ValeraBaggi писал(а): поставить на обе стороны привода, внутренние гранаты,
Это как? На редуктор понятно можно как-нить воткнуть. А со стороны ступицы то как???
ValeraBaggi
Отдавал токарю привода и при помощи токарки и сварки (наши лучшие друзья) поставили гранаты внутренние на обе стороны, плюс у меня ступицы задние самодельные.
Black_Arrow
А фоток процесса переделки не осталось? По шлицам то ступица и внутренний шрус отличаются. Надо где то шлицы менять. А шлицы вроде с какой то термообработкой. Как с этим быть?
ValeraBaggi
Ага напаивали шлецы, точили и закаливали, вот фоток нет и по пресутствовать не удалось.
Black_Arrow
Собрал нижние рычаги. Вот чего получилось
Black_Arrow
Вот думаю надо ли дополнительно усиление кинуть и как лучше по 1-му или 2-му варианту
ValeraBaggi
Место возле шаровой будет постоянно гнуть, нужна площадка под шаровую, а к ней уже варить трубы рычага.
Black_Arrow
Я конечно не знаю прочность данного соединения, но болт был 28-й вроде. сошлифован до 26 мм, чтоб влез. внутрь трубы входит сантиметров на 10, не мерял честно говоря. Неужели такую конструкцию согнет?
ValeraBaggi
самый надежный вариант А образного http://radikal.ru/F/s08.radikal.ru/i181 ... 0.jpg.html
Black_Arrow
Как то так получилось, что понравилась мне идея про поперечную рессору... решил попробовать. Вот что получилось
Вот думаю, это нормальная подвеска, которую можно уже приваривать, или пока остаться на своей и придумать что-нить более адекватное)))
