Страница 2 из 4
Re: ярославкая езда на бензопиле)))
Добавлено: Вт апр 12, 2011 11:49 am
Jiva
Сынулю такой дрифт приводил в состояние крайнего восторга
Ну вот и ещё один "инфицированный"Надо только чуть-чуть подрости.И,будем надеятся,не попадёт под влияние компьютерного чудовища.
Папа просто молодец!
Добавлено: Вт апр 12, 2011 2:22 pm
Пашка___
Тоже давно собирал что-то подобное.
Сначала ставил б\п Урал тяги мало было, поставил от минска
Добавлено: Вт апр 12, 2011 2:35 pm
yaroslavets
Неее,моим нельзя такой мощщный-с ним и до беды недалеко!!!!
Добавлено: Вт апр 12, 2011 2:45 pm
sivanko
И управлять пацану проще двумя педалями и не думать про переключение передач и сцепление.
Добавлено: Ср май 04, 2011 9:43 am
yaroslavets
Добавлено: Ср май 04, 2011 9:51 am
yaroslavets
вот покрасил,поднастроил карбюратор-пацаны гоняют все выходные не слезая,радости нет предела-даже уже одно колесо изорвали)))))..вывесил ещё одно видео....а сам тем временем надыбал ОКУ утилизированную и ударными темпами ваяю следующий проект-уже полномасштабную двухместную багги -типа как у ШУРЫ)))
Добавлено: Пт июл 08, 2011 3:50 pm
игнат
прикольный аппарат для детей :clapping: молодец :mr47_04:
Добавлено: Пн авг 15, 2011 6:08 pm
Александр**
Хочу себе карт собрать, и дома лежит двигатель от пилы Дружба ,
ВОПРОС :
Стоит ли собирать мне его(со сваркой и железом проблем нет т.к батя сварщик) , просто по слухам старых "пильщиков" у дружбы очень проблемный двигатель???
Добавлено: Пн авг 15, 2011 8:48 pm
RusWin
Александр** писал(а):по слухам старых "пильщиков" у дружбы очень проблемный двигатель???
У меня Дружба 4М, точнее культиватор ГНОМ, в состав которого она входит
. Нормально настроенная пила работает хорошо(я как пилу использовал, и как культиватор). Правда настраевал я ее по неопытности нормально лет 6 :fool: . Потом полетел подшипник на шатуне, а так как он в сборе с коленвалом, то заменил его, поршень голову, потом настроил карбюратор(за 6 лет вошел в сознательный возраст
), и уже несколько лет пашет как зверь, хотя раньше еле шевелился и вел себя капризно. Запчастей на пилу просто тьма. Так что использовать можно вполне.
Добавлено: Пн авг 15, 2011 11:21 pm
Александр**
а не про дружбу разьве говорили что сальник летит (который под сцеплением стоит)
и миф что ли что это "конструктивно-корявый" двиг????
Добавлено: Вт авг 16, 2011 6:29 am
RusWin
Александр** писал(а):а не про дружбу разьве говорили что сальник летит (который под сцеплением стоит)
У меня сальник не летел. Про конструктивную корявость могу сказать только то что коробка на стандартном зажиме не держится, а тупо проворачивается зачем-то :shok:
Добавлено: Вт авг 16, 2011 7:19 pm
Александр**
то есть можно собирать на этом двигателе???
просто сколько не спрашивал батю , он говорил что проще не делать карт, а купить какой нибудь ЗАЗ ...
Добавлено: Вт авг 16, 2011 10:17 pm
RusWin
У заза мощности много, тут весьма умеренно, но так то собирать можно, но только что-то легкое.
Добавлено: Ср авг 17, 2011 12:20 pm
Александр**
А еще не подскажете, сколько будет стоить колесо от карта на рынке?
Добавлено: Ср авг 17, 2011 2:07 pm
Саня
Парни БП Урал около 100 кубов, а Минск около 125 разницы почти нет, просто понижение надо больше делать, двойную цепнуб передачу, в Минске то ещё моторная цепь на ней около 1/2 и КПП ещё на 1-й около 3-х а в Б.П. вроде 1/1.
Можно и Друббу поставить, она послабей будет, вроде кубов 60
