игрушка для дочки или как получится
валера
Re: игрушка для дочки или как получится
Сообщение валера »
serj48rus писал(а):а какая толщина металла на рычаге под крепление шаровой?
толщина 5мм еще не много не доделал будет ребро жесткости.
serj48rus
Сообщение serj48rus »
валера писал(а):рычаг вроде как готов
не пойму что за перекладина на рычаге, как будет крепится рычаг?
валера
Сообщение валера »
перекладина для жесткости длина приличная решил сделать крепление обычное на 2 саленблоках с рычага оки
serj48rus
а всё теперь понял, но я не про диагональную перекладину спрашивал, там на фото была я так понял временная
валера
Сообщение валера »
транспортир такой купил? а то был типо стапель для рычагов дешево и просто ниче не надо ловить тупо реш вставляй и вари
serj48rus
а какой поперечный угол между креплением верхнего и нижнего рычагов (градусов)?
serj48rus
валера писал(а):транспортир такой купил? а то был типо стапель для рычагов дешево и просто ниче не надо ловить тупо реш вставляй и вари
транспортир один в один такой же!
валера
Сообщение валера »
7 градусов точно такой же как и у поворотного кулака чтобы рычаги были на одном уровне
serj48rus
правильно я понял?
валера
Сообщение валера »
нет вот так я ж тебе довал ссылку почитай. расстояние А больше чем А1 на 2см
serj48rus
по поводу расстояния между сайлентами рычагов и шаровых кулака я понял, сегодня на работе пробовал чертил переднюю подвеску и пробовал смещал подвеску в верх вниз и разницу увидел что при таком как ты мне говоришь завал колеса при ходе подвески минимален.
валера
Сообщение валера »
я же плохого не посоветую 6 год бьюсь с этими вещами. самое основное выставить передние саленблоки на обоих рычагах а вторые концы даже не важно куда крепяться и можно даже сделать что бы при срабатывание менялся кастор что еще больше помогает на рулении
serj48rus
поэтому интересуюсь, знаю что плохого не посоветуешь!
serj48rus
а что у тебя со скайпом не получается? хочется голосовой связью по общаться
валера
Сообщение валера »
все руки не доходят
