Страница 2 из 6
Re: трицикл из урала есть вопросы
Добавлено: Пт апр 01, 2011 10:35 am
минка
тормоз гидравлический,главный от ЗАЗ (сцепление)
Добавлено: Пт апр 01, 2011 12:34 pm
Пашка___
минка соединение кардана без резиновой муфты?
Добавлено: Пт апр 01, 2011 4:17 pm
виктор191288
блин тормаза надо делать тоже а у меня и барабанов то нет я хочу сперва сделать механические от ручника а там видно будет
Добавлено: Пт апр 01, 2011 7:00 pm
минка
да без муфты,кардан разгружен ударов нет я даже подвесной выкинул
Добавлено: Сб апр 02, 2011 9:42 pm
mihchuk
минка писал(а):да без муфты,кардан разгружен ударов нет я даже подвесной выкинул
Это подвижное.И вопрос-невидно вторую проушину заднего рычага.Если можно сфотай.Сегодня нашел и заднии маятники зад.Извините, не чертежник, перевод слова ПОДВИЖНЫИ?
Добавлено: Сб апр 02, 2011 10:09 pm
минка
нет это крепление всей задней полурамы а на полураме закреплена родная ЗАЗовская подвеска только амортизаторы ураловские
Добавлено: Сб апр 02, 2011 10:49 pm
Taras
минка
подскажите пожалуйста сколько примерно он у вас весит??!
Добавлено: Вс апр 03, 2011 7:37 am
минка
про вес врать не буду не взвешивал,но думаю что не намного больше чем урал с коляской,а в управлении кажеться что он намного легче,прицеп весит 65 кг. Прошлый год весной для прикола цепляли конный плуг пробывали пахать прёт даже есть запас пахарь с плугом орал чтобы я сбавил скорость. но единственная проблема грееться на малых скоростях надо делать принудиловку но не зачем есть трактор.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 7:53 am
mihchuk
минка писал(а):про вес врать не буду не взвешивал,но думаю что не намного больше чем урал с коляской,а в управлении кажеться что он намного легче,прицеп весит 65 кг. Прошлый год весной для прикола цепляли конный плуг пробывали пахать прёт даже есть запас пахарь с плугом орал чтобы я сбавил скорость. но единственная проблема грееться на малых скоростях надо делать принудиловку но не зачем есть трактор.
Вопросик-уголок 50или63,и говориш пахал значит демф у тебя заблокирован?Если да то как.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 9:59 am
Пашка___
минка как коробка живёт?
я так понял крестовину с редуктора ты поставил на хвостовик коробки знаю, что шлицы идентичны.она зафиксирована или свободно ходит?
Добавлено: Вс апр 03, 2011 4:19 pm
минка
коробка ЗАЗ-проблем нет,думал тоже что от таких нагрузок умрет поэтому одна лежит в запасе но думаю не пригодиться.Про кардан,на двс стоит коробка МТ-10 на вторичном валу шлицы мелкие не схожи с хвостовиком редуктора,поэтому от вилки отрезал шлицы и состыковал с крестовиной,кардан стоит в распор ни спереди ни сзади не крепиться,повторюсь кардан разгружен т.к. коробка заз занижает,и на ней в ходу вторая и третья передачи.
корбка терпит даже на этом..только полуося винтом скручивает,сделал усиленные,жду теперь что в коробке или в редукторе хруснет :secret:
Добавлено: Вс апр 03, 2011 4:29 pm
минка
уголок 63 какой был, но рычаги подвески лучше крепить на такой, брат поставил 50 вывернуло пришлось усиливать ещё одним пятидесятым,либо пустить траверсы по бокам до верхнего опять же утяжеление конструкции.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 6:00 pm
mihchuk
минка писал(а):уголок 63 какой был, но рычаги подвески лучше крепить на такой, брат поставил 50 вывернуло пришлось усиливать ещё одним пятидесятым,либо пустить траверсы по бокам до верхнего опять же утяжеление конструкции.
Про демф-блокировал или нет?
Добавлено: Вс апр 03, 2011 7:01 pm
минка
:blush2: :blush2: :blush2: извини про диф забыл,нет не блокирован,проходимость отличная, вот только глушитель самое низкое место думаю переделать,да и колесо переднее заменить на более широкое а вилку удлинить. :moil:
Добавлено: Вс апр 03, 2011 8:08 pm
Пашка___
минка писал(а):Про кардан,на двс стоит коробка МТ-10 на вторичном валу шлицы мелкие не схожи с хвостовиком редуктора
Точно точно шлицы схожи с Ураловской коробкой.
Спасибо за разъяснение
