квадроцикл из Днепр МТ 11
Re: квадроцикл из Днепр МТ 11
ну подскажите что можно поставить вместо верхней шаровой, какой рулевой наконечник, а то не уверен что все будет очень ровно, и поэтому хочется развал чтоб можно было делать... и ещё вопрос - "дырки" шаровых должны находится на одной оси, или это неважно??!
на верху рулъевои наконъечнъик от ваза
спасибо, попробую но не думаю что он подойдет.andis писал(а):на верху рулъевои наконъечнъик от ваза
с лазером ты хорошо придумал
по поводу твоего вопроса взгляни на это
спосибо за лазер давно думал куда применить)))а то отец отдал 170 евро а он стоит))) а на щет моего вопроса спосибо...но я уже придумав решения и на одной ступице уже воплотил в жизнь... я отрезал родное крепление на шарову и заменил его конусом с кокогото маятника который взял на СТО)))IRONHEAD писал(а):с лазером ты хорошо придумал!
практически готова передняя клетка!
и практически готовы нижние рычаги!!!
вот мой агрегат сестричку немного покатал так понакату,Тарас а тьи из какова района???
http://s48.radikal.ru/i122/1103/9d/6615b550d316.jpg
да все таки когда перед из круглой трубы делать - лучше выглядит... я из Тернопольской области, Бережанский район.Ілик писал(а):вот мой агрегат сестричку немного покатал так понакату,Тарас а тьи из какова района???
сделал верхний рычаг!!!
примеряю!!! верхний рулевой наконечник - москвич, ступица и цапфа тоже москвич... пришлосо отрезать верхнее крепление под шаровую, а вместо него приварил конус от кокогото маятника... какраз подходить под наконечник!!!
люди добрые подскажите пожалуйста что лучше поставить на зад??! редуктор от ЛУАЗа или всетаки коробку от ЗАЗа??! коробка в 2 раза дешевле + можно сделать понижайку оставив 4 и например 2 передачу(будет как пиниженая) http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... 4&start=15 вот здесь так сделано!
svarshik81
- Студент
Переднию клетку лутше делать из труб круглого сечения.А так получается нормально.Продолжай в такомже успехе
на щёт труб я в курсе..но не стал делать потому что сложнее и трубогиба нет да и сначала пробывал делать рычаги из круглых труб ы понял что круглые трубы ето не мое)))svarshik81 писал(а):Переднию клетку лутше делать из труб круглого сечения.А так получается нормально.Продолжай в такомже успехе
и спосибо за поддержку...
почти доделал переднюю подвеску)))
