Начал собирать багги!
Re: Начал собирать багги!
Димасик, главное не тюнинговать мотор!!!!
Может не стоит спаривать мотор Ижа и мост ВАЗа? Сделай цепную передачу на цельную ось (если редуктор от муравья негде взять), все равно по асфальту много гонять не будешь. Сделай маятниковую заднюю подвеску, а можно и мотор прям на подвеске и закрепить как на go-kart...
				Димасик Дуненков
Ребята двигатель будет не от ижа а от тракторного пускового.
Боюсь мотор от пускача не потянет твою машину.Тягу и мощь он отдаёт только на мах.оборотах.Такой же  принцип у бензопилы
							Строитель  машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
						neva-spb.ucoz.ru
пускач пд-8 или пд-10? Ищещь проблемы чтобы героически преодолевать? На них же нет кпп, на пд-10 надо колхозить водяное охл или цилиндр от Планеты ставить с вентилятором. А сцепление нормальное где? Оно тебе надо? Ищи мотор от моцика- мой тебе совет! или ЗАЗик- по деньгам одно и то же
				Димасик Дуненков
двигатель с воздушным охлаждением!попробуем поставить. говорит один чел что моя багги будет вдувать то что двигатель от пускового.
Ну, хорошо, значит пд-8 от трактора Т-40. Но коробки то там нет, сцепление там тоже не супер. Мощность где-то 8 л.с., Димасик, ну не мудри лишнего-обменяй его на мотоциклетный, избавишься от многих проблем, из-за которых можешь так и не достроить свой аппарат. Ты же тут не просто так, а посоветоваться? Прислушайся! Я думаю меня тут многие поддержат.Димасик Дуненков писал(а):двигатель с воздушным охлаждением!
				Димасик Дуненков
вот сделал мост. поставил на колеса!
				Димасик Дуненков
а корпус у редуктора будет? боюсь в таком виде ты и метра не проедешь
				Димасик Дуненков
корпус у редуктора будет!
Если я правильно понял, мост от 2101 и куски вырезаны возле редуктора а не флянцев крепления полуосей?
				Димасик Дуненков
да мост от жигулев. куски вырезал и полуося укоротил.
Нужно было вырезать возле флянцев крепления полуосей не нарушая целлосности внутренней части моста.Димасик Дуненков писал(а):да мост от жигулев. куски вырезал и полуося укоротил.
				Димасик Дуненков
привет всем! поставил багги на колеса.щяс собираю двигатель начил его устонавливать на багги. вот фотки.
