Поцыки у меня такая же хрень,пишет что объект не найден,там модератор где то пропал может из-за этогоПашка___ писал(а):Ну дня 3 точно. :kez_12:Staford писал(а): Пашка___ у тебя давно такая хрень?
От чего подходит стартер на СЗД?
Re: От чего подходит стартер на СЗД?
луноходчики пока здесь трутся http://lunohod2.flybb.ru/Пашка___ писал(а):Вот, та же беда уж начал грешить на комп...оказывается не у одного... :kez_11:Staford писал(а): И кто нибудь вкурсе что с Луноходов. нет? При попытке зайти выдает вот это: "Object not found!
The requested URL was not found on this server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.
If you think this is a server error, please contact the webmaster.
Error 404
forum.lunohodov.net
Sun Jan 30 16:46:21 2011
Apache/2.0.63-lk.d"
Больше грязи, шире морда
Как я понял модератор там на месте, каким то образом форум обвалился...
С уважением Staford
С уважением Staford
Тимур62 спасибо большое за ссылку, спокойнее стало :)
С уважением Staford
С уважением Staford
Луноходов.Нет заработал! :)
С уважением Staford
С уважением Staford
Тимур62
Порадовали)Staford писал(а):Луноходов.Нет заработал! :)
Нужна помощь в сборке стартера (сам в електрике не разбираюсь), а имено с одной обмотки выходит провод на втягивающее, а с другой тупо торчит ещё один контакт, куда его зацепить не пойму-может к щёткам? (фото будет чуть позже) Ещё как подсоединяются две щётки которые в пластмасовом изоляторе? Две в металических направляющих подсоединяются к этому же корпусу.
- Black_Arrow
у втягивающего 3 контакта должно быть. к 1 +, ко 2-му стартер, и к маленькому такому управляющий +.
Вот фотки щёток и непонятного контакта
Этот "непонятный" контакт нужно прикрутить напротив прикрученной щетки, которая на первой фотке. Это есть минусовой контакт.
То есть две щётки прикручеваются как на фото к корпусу(минусовой контакт) и к любому из этих болтиков нужно подсоединить этот торчящий контакт, тогда не пойму как подсоединить две другие щётки, которые заизолированы от корпуса? Мне сказали что они соединяются с этим контактом. Ещё подскажите надо ли мыть эту грязь внутри , если да то чем.
Последний раз редактировалось Ванёк Сб июл 09, 2011 10:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Правильно сказали.
я внедрил от хундай акцента
vladimir09
мне привезут от бурана-должен подойти.маркировка такая ж в вот вращение не уверен.посмотрю по факту
Горячие.зимние.закончились!
