задняя подвеска
Re: задняя подвеска
Прохожий_на_автобусе - Спасиб
А Насчёт крена подскажи? По грунту стелеться ?
- Маньяк технической мысли
Re: задняя подвеска
Ага ещё раз спасиб
Все таки ЦК в центре дифа Хм...
Вот кстати и реальный минус
Мы с этой подвеской не сможем менять центр крена
Re: задняя подвеска
читаем внимательно Нитро и делаем выводы.
Re: задняя подвеска
Разговаривали со спортсменами получили такую информацию что эти подвески хороши на ровных трассах из за малого хода другими словами на какой градус может согнуться одна крестовина
Re: задняя подвеска
Валер,так ты выложи фотку вашей машинки с такой подвеской,пусть люди посмотрят...а то говорят сложно сделать и всё такое...
Всё относительно...
Re: задняя подвеска
это мягко говоря заблуждение, давайте посчитаем:валера писал(а):Разговаривали со спортсменами получили такую информацию что эти подвески хороши на ровных трассах из за малого хода другими словами на какой градус может согнуться одна крестовина
1 максимальный угол работы кардана,крестовины, 17 градусов, доработанной- гораздо больше, про шрус молчим.
2 какой то редуктор,пусть по центрам 400 мм R=200
3 колея к примеру 1400 мм R=700
4 получаем плечё 500 мм.
при таком плече ход составит 300 мм - и это мало? а при колее 1600 мм ход 350 мм.
Прохожий все разъяснил очень доходчиво.
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
Re: задняя подвеска
Вообще эта подвеска работает точно так же как и трех рычажка то что меняется развал то это по барабану главное то что она подруливает и при трогание не присаживается
Re: задняя подвеска
Вообще кому интересно машина здесь http://www.forum.izikastom.info/viewtop ... f=34&t=619
Re: задняя подвеска
Креставины можно ли заменить на шрусы? От фольсика на внут. К примеру. У них рабочий угол больше.
Re: задняя подвеска
liza смысл ставить ШРУС тем более внутр.он же шевелится!
Re: задняя подвеска
Трех рычажная подвеска немного не то ( тебе ли обьянять) это скорее обычный диагональный рычаг , как на ЗАЗе.валера писал(а):Вообще эта подвеска работает точно так же как и трех рычажка то что меняется развал то это по барабану главное то что она подруливает и при трогание не присаживается
А почему у тебя такой большой вылет крестовины от кпп, при такой подвеске каждый мм дорог.
Re: задняя подвеска
По размерам ни чего не скажу не я делаю марик я так частично принимаю участие
Re: задняя подвеска
Я имела виду от фольсика Те что шайбой а не гранатой .. Или тот тоже ход имеет??валера писал(а):liza смысл ставить ШРУС тем более внутр.он же шевелится!
