зачем в масляную систему устанавливают гидроаккумулятор
liza
Просто Лиза
Re: зачем в масляную систему устанавливают гидроаккумулятор
Сообщение liza »
ну такой адаптер установлен на Фиат уно турбо ...
я про эту схему говорила..
Тимур62
Сообщение Тимур62 »
liza писал(а): А в масленом фильтре разве нет обратного клапана?? Кстати масляной фильтр ставиться после датчика или до?
клапан есть но не во всех на многих GM моторах клапан в блоке. А масляный фильтр стоит между насосом и датчиком
Больше грязи, шире морда
liza
Просто Лиза
Сообщение liza »
ну и отлично подключаем нашу приблуду в место датчика а фильтр ставим тот который с клапаном :))
Юрий
Сообщение Юрий »
По второй схеме конечно проще. Вместо датчика давления масла вставить тройник, а к нему уже сам датчик и аккумулятор. Клапана в фильтре по идее достаточно, должно работать.
Тимур62
Сообщение Тимур62 »
клапан там есть по любому либо в фильтре либо в блоке, так что ты в любом случае на верном пути. А датчик давление, в тройник перед приблудой либо в неё. Теперь тогда такой вопрос как рассчитать объём приблуды?.....Ведь от его объёма зависит время безболезненного движения на заднем колесе .
liza
Просто Лиза
Сообщение liza »
тут надо знать производительность насоса :(( Это надо мерить.. Да я думаю на литр рабочего обьёма хватит на короткое время.. А систему азотом кочать (у шиномонтажников) на рабочий минимум системы двигателя.
IIIym
Сообщение IIIym »
Мне вчера притащили гидроаккумулятор от 76 там где то в элеронах стоит.. Но он большой и тяжелый
а в гараже под потолком случайно не лопасть подвешена? :wink:
liza
Просто Лиза
Сообщение liza »
чего там под потолком нет.... но лопасти не видно :(
liza
Просто Лиза
Сообщение liza »
Всем огромное спасибо!
можно удалять!
Закрыто
