Строю Квадрацикл На основе Иж планета
Александр 72
Re: Строю Квадрацикл На основе Иж планета
Сообщение Александр 72 »
круто придумал а к полуосям ты приварил круглые штучки
alx
Сообщение alx »
Полуоси развернуты наоборот, то есть на рисунке те части, на которые у автомобиля крепятся колеса. У меня колеса не автомобильные под них я заказывал токарю ступицы которые приварены к оси.
Александр 72
я хочу просто приварить к центру такие крепежные штуки так как у меня нет знакомого токаря
alx
Сообщение alx »
Так идея то в том что используются сразу и полуосевые подшипники и обоймы для крепления оси к маятнику
Александр 72
в смысле все сразу(в комплекте) или что
alx
Сообщение alx »
посмотри на пред странице картинку где ты красным обвел - ось держится на подшипниках - это куски классического моста с подшипниками.
alx
Сообщение alx »
Берем мост классики без редуктора, можно гнутый
режем по линиям на рисунке - режем только чулок - полуоси пригодятся
среднюю часть выкидываем
выкидываем торм щиты, барабаны и все тормоза
разворачиваем полуоси ступицами друг к другу
скручиваем болтами по рисунку с пред страницы
два кусочка от чулка привариваем к своему маятнику
обрезаем полуоси в размер своей колеи
берем ступицы от восьмерки и подходим их к обрезанным полуосям
обвариваем
ось готова
Перж
Сообщение Перж »
Можно болты (красным на схеме) взять колесные, и на фланце сделать зенковку в отверстиях под них. Типа надежней. Тока рабочую кромку у сверла пришлось сделать под более острым углом. Токарь долго еще после этого нервно шевелил усами. Если интересует, найду, скажу размеры сверла.
alx
Сообщение alx »
у меня так и сделано - болты колесные, зенковал каким-то огромным сверлом.
Александр 72
alx писал(а):посмотри на пред странице картинку где ты красным обвел - ось держится на подшипниках - это куски классического моста с подшипниками.
я вот это не понял а так все понятно ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!! :moil:(то есть всю центральную часть можешь объяснить)
alx
Сообщение alx »
Так ты следующий мой пост после того что ты цитируешь прочитай - там же все пошагово расписано - подробней ну не знаю как еще
Александр 72
ХОРОШО СПАСИБО
Александр 72
не ты меня не понял
это вот это кусок классического моста с подшипником (только зачем подшипник)
Александр 72
ну может больше я примерно
или я не понял
alx
Сообщение alx »
вот эти я имею в виду - желтым
