Еще один квадр из Оки
Re: Еще один квадр из Оки
Пока все. Еще куча железок валяется по углам - нужно собирать.
Времени нехватает катастрофически
Родные и близкие вообще крутят пальцем у виска :fool:
Работаю по 3-4 часа в день по выходным с 6 утра :black_eye:
Вот.
Вот.
Ну со временем это классика жанра)) Хоть по выходным время есть, это уже что-то. А с родными надо как с психами, во всем соглашаться а делать по-своему))) Молодец, аккуратно получается.gikser писал(а): Времени нехватает катастрофически![]()
Вот.
Вот и встаю по утрам в 5 часов и сваливаю пока все спят. А давеча жена спалила - "Ах ты скот! Куда втихаря сдриснул? По бабам!?" :fie: :suicide:Перж писал(а): А с родными надо как с психами, во всем соглашаться а делать по-своему)))
Ну так надо было залюбить её до смерти, чтоб не сомневалась :spiteful:
а втулки под сайленблоки каких размеров скажи если не секрет?
Вот. Но внутренние диаметры условны - под сайлентблок классики нижний с натягом. Я токарю дал сайлент и сказал - "Чтоб зашло с натягом". Но некоторые все-таки болтались, поэтому я просто прихватил все сайленты в двух точках. На фото можно разглядеть.женя111 писал(а):а втулки под сайленблоки каких размеров скажи если не секрет?
На неделе отрабатываю :kez_11:Перж писал(а):Ну так надо было залюбить её до смерти, чтоб не сомневалась :spiteful:
gikser писал(а): На неделе отрабатываю :kez_11:
не мог бы промерить размеры мотора с КПП? раз он у тебя уже снят :blush2:gikser писал(а)::mr47_04:
Больше грязи, шире морда
Мог бы, без проблем, но не скоро - 20, 21 ноябряТимур62 писал(а):не мог бы промерить размеры мотора с КПП? раз он у тебя уже снят :blush2:gikser писал(а)::mr47_04:
Ок.Тимур62 писал(а):мне не к спеху
Вопрос ко всем: как считаете, задний диф стоит заваривать в моем случае, или нет?,(межосевой заварю). Просто если заварить, думаю поставить тансмиссионный тормоз. Экономия в весе, ну и ручник проще реализовать.
спасибо за чертежик
