"Сармат"
Re: "Сармат"
вот закончил рулевое управление, остальсь только подобрать руль под расцветку и сделать как-то быстросемную муфту для руля.
						Re: "Сармат"
Паразитного подруливания нету, кастер 7 градусов.Посмотрим как такой угол будет в ходу это самый большой продольный угол который я делал на всех предидущих машинах.Да я знаю, что в БМВ есть и 11градусов, но...морда леггкая может будет и не стабильно себя вести, но это эксперемент, теория теорией, но практика наглядней.
						Re: "Сармат"
А какой Ф трубы на передние рычаги?
						Re: "Сармат"
21мм, стенка 2.5мм
						Re: "Сармат"
ВГП?
						Re: "Сармат"
ага
						Re: "Сармат"
А можно еще обнаглеть и попросить размеры рычагов?
Я наблюдаю эти рычаги уже на второй машинке...
						Re: "Сармат"
655мм. нижний рычаг, 550мм  верхний. Похожие рычаги я ставил и на торнадо, но та машина потяжелее будет
						Re: "Сармат"
А почему одно колесо повернулось, а второе нет?Это так и надо?Разьясните.http://forum.buggy-plans.ru/download/fi ... &mode=view
						Re: "Сармат"
))))))))))))потому, что с одной стороны стоит рулевая тяга, а с другой ее нет, поэтому они и розехались, а вобще при повороте внутреннее колесо должно быть повернуто на больший угол чем внешнее, ну не так конечно как на фотке той которую вы показали
						Re: "Сармат"
И как этот угол поворота установить?Должно быть так: http://forum.buggy-plans.ru/download/fi ... &mode=view ?
						Re: "Сармат"
приблизительно так. нужно найти центр поворота и разницу углов ты найдешь из образующих треугольников. В моем случае конструктивно я не смог добиться точного угла, да и до 12-15градусов  поворота колес, они  практически поворачиваються одинаково
						Re: "Сармат"
Спасибо за пояснение!
