Страница 2 из 5
Re: Багги из хлама 350!
Добавлено: Пт июл 09, 2010 9:05 pm
мятников константин
кикстартер можно через цепь тоже сделать,но тягой наверно проще будет.и на крепление заднего амортёра можно откосинку пустить вниз или вверх для усиления.но с учётом веса мож и не надо.
Добавлено: Пт июл 09, 2010 9:47 pm
sivanko
Щас время такое, то в нете найти проще чем на рынке. Минус в том что пощупать нельзя.
Добавлено: Пт июл 09, 2010 10:32 pm
wat
колёса задние отвалятся нафиг)
Добавлено: Пт июл 09, 2010 10:48 pm
5zer
колес пока нет,отваливатся нечему!!!)))
Добавлено: Ср июл 21, 2010 12:10 am
5zer
Работа кипит.Надо будет поменять муравьевский масол на кардан какой нибудь,у меня есть от урала,как раз 2 штуки.Колеса еще не нашел
Заводилку сделак как и говорил,отлично работает :dance2:
Добавлено: Чт июл 29, 2010 10:43 am
5zer
нашел на рынке звездочку на редуктор под ижевскую цепь,УРА.Приварил карданы как и говорил от урала!!!
Добавлено: Чт авг 19, 2010 2:14 pm
5zer
Постоянно перетирается тросик на заводилке!Кто может помочь как ее переделать???
Добавлено: Вс авг 22, 2010 12:01 pm
x-motors
у автора с чусвтом юмора все впорядке. Особенно эта фраза "колес пока нет,отваливатся нечему!!!)))". буду читать тему так как оч интересно как же она поедет...всмысле долго мучиться будет
Добавлено: Вс авг 22, 2010 12:30 pm
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
C места на ней не рви.Свернешь хвостовики редуктора.Как будеш охлождать двиг? Электровентилятором?
- Донор-инвалидка
Добавлено: Вс авг 22, 2010 11:45 pm
Человек
Автор, в нете есть чертежи резонатора на ижевский двиг. После этого он должен поехать поинтереснее, а так забавно получается))
Добавлено: Пн авг 23, 2010 8:20 am
5zer
Едет нормально,даже с такими колесами,ищу поменьше.вместо глушака я поставилд балон из под фреона старый глушак совсем сгнил,чувствуется что душит,но пока не до него,других дел много,вчера рассверливал дырку в заводной ножке под трос побольше,4 сверла затупил,вот это раньше делали!!!,ножка от мотороллера вятка.Мне лично носится по грязи сломя голову не очень охота,изначально , как заметил Bookvoed , планировался гольфкар,для простых покатушек по лесу и т.д.Завтра выложу фото.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 8:41 am
5zer
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Я на редуктор поставил карданы от мот. урала,охлаждать попробую большими куллерами от компа,с двух сторон прикручу на цилиндр.,думаю хватит,мучить двигатель не собираюсь!
Добавлено: Пн авг 23, 2010 11:17 am
Полуоси как раз здесь крепкие, сворачивает хвостовики полуосевых шестерен.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 11:24 am
5zer
А понятно!!!
Добавлено: Пн авг 23, 2010 1:56 pm
5zer
по поводу маслов на полуосях,у нас на рынке продают какой то самопал из сырой резины.Через 5 дней установки,они потрескались так и не проехав ни метра (.
