Багги из хлама 350!
- мятников константин
- Супер техник
Re: Багги из хлама 350!
кикстартер можно через цепь тоже сделать,но тягой наверно проще будет.и на крепление заднего амортёра можно откосинку пустить вниз или вверх для усиления.но с учётом веса мож и не надо.
КОСТЯ САМоделкин
Щас время такое, то в нете найти проще чем на рынке. Минус в том что пощупать нельзя.
колёса задние отвалятся нафиг)
колес пока нет,отваливатся нечему!!!)))
Работа кипит.Надо будет поменять муравьевский масол на кардан какой нибудь,у меня есть от урала,как раз 2 штуки.Колеса еще не нашел
Заводилку сделак как и говорил,отлично работает :dance2:
нашел на рынке звездочку на редуктор под ижевскую цепь,УРА.Приварил карданы как и говорил от урала!!!
Постоянно перетирается тросик на заводилке!Кто может помочь как ее переделать???
- Интересуюсь
C места на ней не рви.Свернешь хвостовики редуктора.Как будеш охлождать двиг? Электровентилятором?
Автор, в нете есть чертежи резонатора на ижевский двиг. После этого он должен поехать поинтереснее, а так забавно получается))
Едет нормально,даже с такими колесами,ищу поменьше.вместо глушака я поставилд балон из под фреона старый глушак совсем сгнил,чувствуется что душит,но пока не до него,других дел много,вчера рассверливал дырку в заводной ножке под трос побольше,4 сверла затупил,вот это раньше делали!!!,ножка от мотороллера вятка.Мне лично носится по грязи сломя голову не очень охота,изначально , как заметил Bookvoed , планировался гольфкар,для простых покатушек по лесу и т.д.Завтра выложу фото.
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Я на редуктор поставил карданы от мот. урала,охлаждать попробую большими куллерами от компа,с двух сторон прикручу на цилиндр.,думаю хватит,мучить двигатель не собираюсь!
- Интересуюсь
Полуоси как раз здесь крепкие, сворачивает хвостовики полуосевых шестерен.
А понятно!!!
по поводу маслов на полуосях,у нас на рынке продают какой то самопал из сырой резины.Через 5 дней установки,они потрескались так и не проехав ни метра (.
