квадроциклетос "first-born" 4х2
Re: квадроциклетос "first-born" 4х2
собственно полазил вчера в деда в гараже и обнаружил вал 90 см диаметром 28мм
вот и закралась мысль о такой компановке...
ето будет проще и как по мне долговечней..
здесь на форуме была уже такая компановка с мотором от минска...
подскажите плюсы минусы .Мож зря а может и нет.
Добрый день. У меня просьба: я вижу у тебя редуктор от инвадидки и часть кардана. Померяй если можно, диаметры шлицевой части кардана. Не охота денежку на ветер бросать. Я в нете гдето читал что выходные полуоси редукторов Муравья и СЗД разные. У меня редуктор муравей, а карданы предлагают от инвалидки. Ехать с редукторм через весь город не охота.
Не, народ, это однозначно форменная несправедливость!!! У нас в Волгограде НЕТ инвалидок... Я в депрессии... думал, что пока сдам сессию, смогу подыскать с3д... Но их нет. Раз 5 был в области, там их тоже не встречал... А другой вариант уже не хочу, т.к. меня убедили, что лучше строить на узлах с3д. Вышлите, плз, инвалидку по почте шоль.... =)
Ценной бандеролью!Antifriz писал(а):... Вышлите, плз, инвалидку по почте шоль.... =)
Ценной только для маньяков (учасников форума), а так по селам можно найти, в них куры ночуют, нада просто занятся.
диаметр шлицевой части кардана?..
ну со стороны редуктора 20 мм а со стороны полуоси 24мм
Тоесть выходной вал редуктора СЗД 20мм диаметр?
то что красным то 20 мм.
то что синим завтра скажу точно
и так..определился с компоновкой и сегодня зачал постройку рамы..
А я в печали, не могу найти шлицы. У меня вал на редукторе (тот что красный) 24 мм. Перерыл все металлоломы и ничего не нашол. Придется диф выкидывать и ставить сплошную ось, а не хотелось бы. Единственная надежда - подобрать ведущую звездочку от какого-нибудь двигателя.
хм.ясно..
скажу еще что звезда с мотора муравя становится на мой редуктор на первиную и на вториную ось.
ето редуктор инвалидки.
Я не пойму, у меня наверно редуктор нестандартный. Валы выходные 24мм, и дырок нет для болтов крепления карданов.
может ето у всех муравиных редукторов так ?..а может редуктор такой нестандартный...
позавчера был в виннице сапрашывал за редуктор СЗД - 500 грн.....ппц..раньше в гараже валялся и редуктор и мотор..отдали за копейки...щас мотор 2000.....
У нас чуть дешевле, редуктор с подрамником и задней подвеской 350 грн просят, но можно торговаться, думаю 50 грн скинут. Двиг продали вроди рабочий за 1000. Муравьевский редуктор 150-250. Но это если в разборку попадет. А так 1800 грн на муравей с нуля редуктор.
