Сегодня посмотрел валы привода от 2108 - шлицы совпадают с шлицами сателитов дифферинициала.
От чего использовал сальник на выходе чулка, делал ли под него корпус?
При использовании стандартных коротких приводных валов коллея самодельного моста получается всего около 1000 мм?
Влезет ли в чулок моста длинный вал? Возможно ли будет использовать сальник в этом случае?
квадр на мостах
- Андрей 318
Re: квадр на мостах
Сальник 24*46*2 , покупал в специализированном магазине "подшипник" стоит 23 рубля.Андрей 318 писал(а): От чего использовал сальник на выходе чулка, делал ли под него корпус?
Под него выточен установочный "стаканчик"
Привода можно использовать хоть от 2108 или 2121 (с ними колея будет чуть пошире).
Установить длинный привод от 2108 возможно , но сальник устанавливать придется после установки привода в мост и не знаю подойдет ли он по длине "чулка".
После всех этих "танцев с бубном" решил ,что проще и дешевле , а главное надежнее , это установить передний мост от УАЗа.
Да , и что бы не вводить в заблуждение. Данный мост делался для минипогрузчика , его установка на квадр расматривалась чисто из любопытства.
- Андрей 318
Re: квадр на мостах
Благодарю за ответы, на выходных попробую изобразить нечто подобное. Мост нужен для вездехода.
