Постройка багги с мото двигателем
Какой двигатель вы посоветуете мне
Иж-Планета 1-5
20
44%
Иж-Юпитер 1-5
13
29%
Иж-ПС
7
16%
ЗИД
1
2%
Минск
4
9%
Всего голосов: 45
Agresor
Re: Постройка багги с мото двигателем
Сообщение Agresor »
как то маятник в месте крепления к раме узковат, нагрузка на кручение при езде по кочкам не критична?
villa3
Сообщение villa3 »
Если маятник на сайлентблоках крепится, то его похоже крутить будет при наезде на неровности, и тогда да здравствуют проблемы с цепной передачей. Но штука распостраненная, я тоже эти чертежи видел и кое что перенял.
Я качусь на лисапеде, он завется "Украина", но седло от унитаза и педаль от пианино...
Agresor
Сообщение Agresor »
Нашел вот такое фото, машинка вполне успешно бегает и учавствует в гонках. Несмотря на довольно большие неподресоренные массы (сзади). Скажите, возможна ли это схема с двигателем от Планеты-5.
Конечно возможна. КПП тросом переключать. Только меня смущает отсутствие стартера и главное - нет заднего хода.
Agresor
Сообщение Agresor »
Я считаю задний ход здесь не особо нужен, т.к. масса машинки небольшая
Уперся в бруствер/куст/дерево/кочку - вылезай и толкай. :(
Agresor
Сообщение Agresor »
Есть еще вариант сделать сзади независимую подвеску и приспособить редуктор от Муравья, тогда и задний ход будет)) Я кстати где-то видел такую конструкцию, вроде в М.К., если кому встречалось подскажите ссылочку
Mayor
Сообщение Mayor »
На Uoy Tube есть видео где пацаны америкосы строят такой за три дня
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
Bookvoed писал(а):Уперся в бруствер/куст/дерево/кочку - вылезай и толкай. :(
можно просто в полу дырку для ноги сделать :mr47_04:
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
Мы на трайке руками от земли отталкиваемся )))) или ногами )))) все равно ж в перчатках ))) а вот на багги это да, не удобно тем более каждый раз пристегиваться 4-х точкой %) ахренеть можно
SERVER
Сообщение SERVER »
Чем проще тем Гениальнее!!!
smirnov
Сообщение smirnov »
ставить стартер для заднего хода, или же можно пожертвовать первой передачей переделать шестерни под звезды и надеть цепь ка гдето тут было в раздатке нивы так из одной передачи делают задний ход, подобрать передаточное соотношение главной передачи так чтоб 2 передача была как 1 думаю веса лишнего меньше будет чем с дополнительным редуктором
