Страница 2 из 5
Re: Наша "Гравицапа" 125сс
Добавлено: Пн май 17, 2010 10:56 pm
villa3
Так єто же почти рядом! Привет земляк, как там крепость, стоит еще....не смыло ее пивом?)))
Добавлено: Вт май 18, 2010 9:54 am
villa3
Вот такой моторчик стоит, кстати на китайских багах, что в магазине продаются, стоят именно такие, только 150сс и максималка у них 60км/ч
Добавлено: Вт май 18, 2010 10:10 am
lp32
Стоит, куда ж денется.
Добавлено: Вт май 18, 2010 10:13 am
toxin
скок у моторчика лошадок
Добавлено: Вт май 18, 2010 10:30 am
villa3
Мотор около 10 коней, вобще простой как веник, еще и с вариатором - это почти коробка автомат, кроме руля и двух педалей больше ничего не нужно, еще кнопка "Пуск"! Машинка легкая, прет и с таким мотором.
Добавлено: Вт май 18, 2010 11:40 am
Алексей.540
villa3 писал(а):Вот такой моторчик стоит, кстати на китайских багах, что в магазине продаются, стоят именно такие, только 150сс и максималка у них 60км/ч
как реализовано рулевое управление, дай фоток!!!!
Добавлено: Вт май 18, 2010 1:23 pm
toxin
villa3 писал(а):Мотор около 10 коней, вобще простой как веник, еще и с вариатором - это почти коробка автомат, кроме руля и двух педалей больше ничего не нужно, еще кнопка "Пуск"! Машинка легкая, прет и с таким мотором.
если с вариатором тада все вопросы отппадают
Добавлено: Вт май 18, 2010 1:50 pm
Vi
villa3
+1 Дай фоток рулевого управления. да расскажи как оно да чего.
А то никак не определимся что лучше делать для машинки мелкой.
Добавлено: Вт май 18, 2010 1:52 pm
villa3
Только без смеха пожалуйста, готовые агрегаты тут не использовались. Полный полет фантазии и коллективное творчество. Никаких чертежей и проэктов. При этом руль достаточно легкий, примерно как в иномарке с ГУРом и почти не гремит.....пока еще не гремит.
Добавлено: Вт май 18, 2010 1:54 pm
Vi
villa3 а подробнее?
не смеемся!
расскажи покажи подробнее пжлст :)
Добавлено: Вт май 18, 2010 1:59 pm
Vi
это типа рейка?
Добавлено: Вт май 18, 2010 2:00 pm
villa3
Мопедная цепь, приварена к рулевой рейке, звезлочка от того же мопеда "китайца". Подшипники вала крепятся на водопроводные хомуты и зафиксированы приваренными к валу шайбами. Плоская рулевая тяга из стальной полоски и сайлентблок дают амортизатору спокойно отрабатывать ямы, при этом руль их почти не чувствует.
Добавлено: Вт май 18, 2010 2:05 pm
Vi
Еще фотографии есть?:)
Интересно сделал.
villa3
Да это рейка, с приваренной намертво цепью, там еще не видно на фотке, но рейка держится на 2 втулках квадратного сечения, кстати у кого есть старая рама от "ямахи Джог" там на маятнике движка есть классные салентблоки с квадратными втулками.
Не догадались мы их сразу поставить на рейку, было бы круто, рулевая бесшумно работала бы вобще!
Добавлено: Вт май 18, 2010 2:09 pm
villa3
Обязательно упор под рулевой рейкой, иначе проскальзывать звездочка будет в цепи, может быть большой трабл)))
