Наша "Гравицапа" 125сс
villa3
Re: Наша "Гравицапа" 125сс
Сообщение villa3 »
Так єто же почти рядом! Привет земляк, как там крепость, стоит еще....не смыло ее пивом?)))
Я качусь на лисапеде, он завется "Украина", но седло от унитаза и педаль от пианино...
villa3
Сообщение villa3 »
Вот такой моторчик стоит, кстати на китайских багах, что в магазине продаются, стоят именно такие, только 150сс и максималка у них 60км/ч
lp32
Сообщение lp32 »
Стоит, куда ж денется.
toxin
Сообщение toxin »
скок у моторчика лошадок
villa3
Сообщение villa3 »
Мотор около 10 коней, вобще простой как веник, еще и с вариатором - это почти коробка автомат, кроме руля и двух педалей больше ничего не нужно, еще кнопка "Пуск"! Машинка легкая, прет и с таким мотором.
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
villa3 писал(а):Вот такой моторчик стоит, кстати на китайских багах, что в магазине продаются, стоят именно такие, только 150сс и максималка у них 60км/ч
как реализовано рулевое управление, дай фоток!!!!
toxin
Сообщение toxin »
villa3 писал(а):Мотор около 10 коней, вобще простой как веник, еще и с вариатором - это почти коробка автомат, кроме руля и двух педалей больше ничего не нужно, еще кнопка "Пуск"! Машинка легкая, прет и с таким мотором.
если с вариатором тада все вопросы отппадают
Vi
Сообщение Vi »
villa3
+1 Дай фоток рулевого управления. да расскажи как оно да чего.
А то никак не определимся что лучше делать для машинки мелкой.
villa3
Сообщение villa3 »
Только без смеха пожалуйста, готовые агрегаты тут не использовались. Полный полет фантазии и коллективное творчество. Никаких чертежей и проэктов. При этом руль достаточно легкий, примерно как в иномарке с ГУРом и почти не гремит.....пока еще не гремит.
Vi
Сообщение Vi »
villa3 а подробнее?
не смеемся!
расскажи покажи подробнее пжлст :)
Vi
Сообщение Vi »
это типа рейка?
villa3
Сообщение villa3 »
Мопедная цепь, приварена к рулевой рейке, звезлочка от того же мопеда "китайца". Подшипники вала крепятся на водопроводные хомуты и зафиксированы приваренными к валу шайбами. Плоская рулевая тяга из стальной полоски и сайлентблок дают амортизатору спокойно отрабатывать ямы, при этом руль их почти не чувствует.
Vi
Сообщение Vi »
Еще фотографии есть?:)
Интересно сделал.
villa3
Сообщение villa3 »
Да это рейка, с приваренной намертво цепью, там еще не видно на фотке, но рейка держится на 2 втулках квадратного сечения, кстати у кого есть старая рама от "ямахи Джог" там на маятнике движка есть классные салентблоки с квадратными втулками.
Не догадались мы их сразу поставить на рейку, было бы круто, рулевая бесшумно работала бы вобще!
villa3
Сообщение villa3 »
Обязательно упор под рулевой рейкой, иначе проскальзывать звездочка будет в цепи, может быть большой трабл)))
