Квадр на базе рамы и движка 4-го юпитера.
Re: Квадр на базе рамы и движка 4-го юпитера.
Кронштейн под рычаги задней подвески. Центральная часть сварена из уголка в профиль. Крепится на раме в отверстия для маятника (то, что не видно).
Такую резина была первой, которую приобрел. Взял, потому, что было рядом и практически даром. Жесткая, и с таким протектором на заднем приводе в какашне только мешать будет. Поэтому обменял.
Обменял на эту. Мягкая, демократичный протектор. Два задних уже в гараже.
размер какой и скока стоит??????
стандарт для 25-й резины: перед 25х8-12, зад 25х10-12. Первый комплект брал за 3 тыщи. Без доплаты обменял на нынешний. Повезло.АЛ Ш писал(а):размер какой и скока стоит??????
Такое ощущение, что предпологаемый центр передних колес будет слишком близко... в идеале на мой взгляд он должен быть на оси поворота рулевой колонки...
							Всегда хорошо там, где нас нет!
Продвижение в интернете, создание сайтов, лендингов, интернет реклама.
Слишком близко он не будет. Оси передних рычагов справа и слева расположены под углом друг к другу. На фото каком-то видно. Оси качания рычагов примерно под углом градусов 15-20 к продольной оси квадра. Щас нарисую схему - выложу. Блин, подготовишься с вами к госам... :read: А ось рулевой колонки выставлю, как будут готовы рычаги, колеса и в целом подвеска, с аммортизаторами. Чтоб на нагруженной рассчитывать длину сошек и тяг, делать схождение колес.
					Последний раз редактировалось Перж Чт май 13, 2010 1:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
А задние рычаги какой конструкции будут? Продольные А образные?
Нет. Подвеска независимая однорычажная на диагональных рычагах. Двухрычажной по крепежу на раме просто места нет из-за "звездуктора", там же еще цепь не в тему.  Да и рама получится более громоздкой. Взвесил за и против и выбрал такую.
Я так и понял если эти рычаги сделать из труб и перевернуть то получатся 2 буквы А)))) продольные....
А если будет перекашивать ,то полный пипец .Гп то закреплен как то, по схеме ни как вроде!?
Закреплен. на раме приварена площадка с прорезями под четыре болта, чтоб цепь можно натягивать былоПожже сфотаю выложу. Перекашивать где? не исключено, может и будет. Все работы по сварке на глаз, без стапелей. Струбцины, тиски только. Я спать :amut_01:
