Страница 2 из 3
Re: Строю неспешно квадр. Помогите с приводами. !!!
Добавлено: Ср мар 10, 2010 9:17 am
Ant1Xr1st
The killer to CV's is H.P (load) to CV angle.
Как пишут американцы, шрусы убивает отношение угла поворота и нагрузки. Допустим у так ими любимых шрусах от порше 930 макс.
постоянный рабочий угол 27* при двигателе <500лс, а при 32* уже только <100лс
Добавлено: Вт июн 01, 2010 12:56 am
чатланин
Как вариант два наружних на один привод и вал с шлицами - для конпенсации хода.... У Наружних гранат угол по более будет - из-за того, что они не имеют продольного хода и вал не упирается в стенку гранаты при полнном сжатии гранаты(внутр)....
Добавлено: Пн июн 07, 2010 1:50 am
ArchiG
как раз в работе данный тип соединенеия - как готово будет - выложу!
Добавлено: Пн июн 07, 2010 7:44 am
rusel
чатланин писал(а):Как вариант два наружних на один привод и вал с шлицами - для конпенсации хода.... У Наружних гранат угол по более будет - из-за того, что они не имеют продольного хода и вал не упирается в стенку гранаты при полнном сжатии гранаты(внутр)....
А если расположить точки крепления рычагов и ось поворота ШРУСа на одной линии , и на кулаке и на раме ,может быть возможно обойтись и без шлицевого соединения (т.е без компенсации хода на удлиннение,укорачивание)?
Добавлено: Пн июн 07, 2010 10:59 am
Георгий
[/quote]А если расположить точки крепления рычагов и ось поворота ШРУСа на одной линии , и на кулаке и на раме ,может быть возможно обойтись и без шлицевого соединения (т.е без компенсации хода на удлиннение,укорачивание)?[/quote]
так и нужно делать для правильной работы
Добавлено: Пн июн 07, 2010 11:16 am
sergey645
Делать надо, но идеально не получится всё равно. Как вариант, если хождение всё же небольшое будет(а оно будет, я уверен), не ставить одно стопорное кольцо на вал привода. Суммарное хождение может при этом быть около 10 мм. Может чуть меньше. При снятии привода придерживать в неподвижном состоянии гранату с валом. чтобы не выскочила. Да и если и выскочит нащупывается и вставляется обратно, проверено!
Добавлено: Пн июн 07, 2010 11:29 am
Георгий
у меня на квадре сзади ход 2мм. шлицы для красоты стоят
Добавлено: Пн июн 07, 2010 5:04 pm
Леликк
Георгий писал(а):у меня на квадре сзади ход 2мм. шлицы для красоты стоят
А если бы не было шлицов, то что бы двигалось на эти 2 мм?
Добавлено: Пн июн 07, 2010 5:17 pm
rbt06
Коробка. :mr47_04:
Добавлено: Пн июн 07, 2010 5:19 pm
Леликк
rbt06 писал(а):Коробка. :mr47_04:
Во-во!
Добавлено: Вт июн 08, 2010 12:29 am
И получилось бы это:
Добавлено: Вт июн 08, 2010 1:26 am
Георгий
Леликк писал(а):Георгий писал(а):у меня на квадре сзади ход 2мм. шлицы для красоты стоят
сайленблоки компенсируют а их там 8 штук на сторону и довольно толстые.....
Добавлено: Вт июн 08, 2010 2:30 am
ArchiG
ну вот воПщем то и сделано сегодня.... гранеата внешняя стала внутренней...
Обрезаем на внешней гранате шлицы:
http://www.116buggy.ru/gallery/displayi ... t=16&pos=0
Второй буртик имеет размер 54,2мм
Обрезаем на внутренней гранате лишний металл - 36 мм
http://www.116buggy.ru/gallery/displayi ... t=16&pos=1
Внутренний размер по минимальному диаметру - 54,2 мм!!!
Стыкуем одну с другой и обвариваем... Варил полуавтоматом на максимальном токе 220А проволокой 0,8. Для постоянного перемещени заготовки зажал в тиски ступицу и вставил okbws внутренней гранатв в нее - вращалась она медленно и четко...
http://www.116buggy.ru/gallery/displayi ... t=16&pos=2
Имеем составляющие и конечный результат...
http://www.116buggy.ru/gallery/displayi ... t=16&pos=3
Ну и установленная граната по месту!!!
http://www.116buggy.ru/gallery/displayi ... t=16&pos=5
Теперь остался только вопрос со шлицами - перемещение доволно большое - пордка 60 мм - надо решить как его выбрать...
Добавлено: Вт июн 08, 2010 12:03 pm
Георгий
надо подвеску переделывать.
Добавлено: Ср июн 09, 2010 11:24 am
DesignerSK
Георгий писал(а):надо подвеску переделывать.
Нет переделывать не придется, реально изменения длины в крайних точках не более 40 мм при рабочем ходе подвески 450мм
Подходящую шлицивую пару мы уже подыскали, так что в ближайшее время дополним наш фото-отчет, следите за новостями
