Re: ATV из Латвии
Добавлено: Пт фев 26, 2010 3:05 pm
вот имейетса малъенъкий прицепик тоже самодъелка.можна кортошку в яшиках перевозитъ и нъетолъка.
http://buggy-plans.ru/forum/
саилент блоки от подвески автомобилъя audi.с ночало карданная муфта была от муровя но она износиласъ а у нас токую недостатъ.потомо поставил оригинал но тъебе нъесоветую потому что она вибрирует и долго нъежевйот.супорт от авто BMW 320.тормознои дъиск самодъелъный.длъинна моста 87см сколъко обрезал уже нъепомнъу :blush2: но обрезал обе полуосъи.оси нъе сварены на нъих сдъеланны новые шлъицы.смешенъийе кардана 4см.рулъевайа оченъ простайа.столъная труба к нъей преваренна сошка.сквозъ трубу идъот целънайа осъ.в нъизу подшипнъик со всъем корпусом вырезан из заднъей шестъернъи мопеда рига.на верху колонки приварен новый корпус гдъе находъетса шариковый подшипнъик.ето всъо разбирайетса.дъиски от автомобилъа субару розрезаны по полам и посередъинъе приварена столъная плостъина шириной 20см.зожеганъийе у движка роднойе.длъина мотъика по центрам колъос 1.24см.дорожный просвет 16см.сидъенъийе низко потому чтобы квадр был устойчевей.shumz писал(а):andis привет, сразу извиняюсь если часть вопросов будет довольно глупая...
1. До переделки у тебя вроде крепление моста было через саленблоки?? почему не понравилась такая конструкция и ты просто приварил маятник к мосту??
2. Крепление маятника к раме: саленбоки в раме днепра ты менял или оставил родные?? на скручивание работает нормально?? или бы ты хотел что там изменить, если бы была возможноть?? Какова длинна маятника??
3. Расскажи по подробнее про кардан, раньше у тебя стояла муфта жёлтого цвета, это от ВАЗ?? а сейчас стоит Днепровская муфта?? нет ли вибрации при высокой скрости?? долго ли ходит муфта??, нагрузка на неё не маленькая...
4. От чего тормозной диск и суппорт?? тормозной цилиндр??
5. Какова длинна обрезанного моста?? т.е. на сколько ты его обрезал??
6. Какой метод применил при сварке полуосей?? и есть ли возможность после сварки полуосей заменить подшибник или сальник ??
7. Сколько сделал смещение центра диффиринциала по отношению к центру квадрика?? у меня получается: 6.5см смещение вала кпп от центра коробки, и 1.5 см смещение центра хвостовика диффра от центра моста, итого общее смещение 8см..
8. Рулевое управление: от чего этот подшибник?? он похож на верхний опорный от передней стойки авто..
Расскажи поподробнее как ты сделал крепление рулевого в верху рамы..
9. У тебя сменные колёса с резиной от квадра, как ты сделал колёсный диск?? к ОКОвкому диску приварил внутреннюю часть от диска ВАЗ??
10. Стоит ли в движке электронное зажигание??
11. Что придумал с сапуном зад моста??
12. Каковы размеры квадра: База и дорожный просвет от нижней точки диффра??
** если будеш кататься, сделай плтиз ещё фоток, в хорошем разрешении..
*** На видео мне показалось что посадка не очень удобная, т.е. сиденька низковата, ты её зинижал или оставил на уровне заподской??
Заранее спасибо за ответы.. :yes3:
andis писал(а): саилент блоки от подвески автомобилъя audi.
Понятно, сайлентблок от ауди, но вот саму втулку для сайлентблока ты вваривал другую или оставил родную Днепровскую?? Я вот думаю, может у себя её срезать и приварить уши, а сайлентблок будет в самом маятнике..
Ага, спасибо за информацию..
Супорт не тяжеловат получился?? я затеял установить диск и супорт от ваз ОКА..
Вот тоже хотел уточнить, это длинна по концам чулков, или по концам полуосей??
Ясно, что ничего не ясно)) примерно понял, если когда нить будеш разбирать рулевое, сфоткай конструкцию верхнего крепления вала...
:scratch_one-s_head:
вот тут не допонял... диски от субару 12 радиуса?? а как ты посадил их на мост, сверлил новые дыры??, или на дисках субару межболтовое расстояние 4х100, и ты просто натянул их на вазовское расттояние 4х98..
Это наверно с авто колёсами, а не замерял скока с квадриковскими ??
