Увеличение длины приводных валов
Darius
Re: Увеличение длины приводных валов
Сообщение Darius »
ja tak delaju vse poluosi i dlia baggi i dlia ATV vcegda derzut.
tak sdelanyje VAZ poluosi dlia ATV
Darius
Сообщение Darius »
gjbeats
Сообщение gjbeats »
короткая полуось разрезана пополам, втулка точёная стенка 6мм, втулка внутри полая, приварен конец полуоси ко втулке.
держит по меньшей мере 100 лошадей, и бросок сцепления с 7000 на бетоне...
Darius
Сообщение Darius »
a meste svarki nelamaet poluos???????ja ranse tak dielal dlia BAGII casto skrucivalo meste svarki ,a kogda nacial stavit vtulku na gareciuju i varit toskami kak na risunke i na foto vcio problemy koncilis.esli diametr poluosi bolsoi kak naprimer odna poluos OPEL VecTRA svarivaju prosto i vsio
pusasis (800 x 500).jpg (8.57 КБ) 18464 просмотра
KAPACb
Сообщение KAPACb »
а я не заморачивался. Выточил новый вал. Цена вопроса небольшая, при полном отсутствии геммороя.Изображение
Юрий
Сообщение Юрий »
А кто подскажет, от чего можно использовать вал со шлицевым соединением, обеспечивающим продольное изменение длины порядка 10 см? Ну, типа карданов от Нивы.
Перж
Сообщение Перж »
Юрий писал(а):А кто подскажет, от чего можно использовать вал со шлицевым соединением, обеспечивающим продольное изменение длины порядка 10 см? Ну, типа карданов от Нивы.
Ищи среди карданов от тягачей. На МАЗе, КАМАЗе нет. Делаю привода с использованием шлицевой рулевого ЗиЛ-131, там ход 7 см.
Юрий
Сообщение Юрий »
Перж, благодарю.
ArchiG
Сообщение ArchiG »
как нет на камазе - тот же рулевой кардан - там есть и шлицы..... судя по внешнему виду нагрузку выдержит офигенную - а судя по металлу 0 то только практика покажет
Имеешь ли ТЫ...
ТЕБЯ ли имеют...
Все это ты САМ СЕБЕ сделал...
Перж
Сообщение Перж »
Блин, про рулевое не подумал.
Ацетон
Сообщение Ацетон »
KAPACb писал(а):а я не заморачивался. Выточил новый вал. Цена вопроса небольшая, при полном отсутствии геммороя.Изображение
у нас в колхозе эт все равно шо в космос слетать.
toxin
Сообщение toxin »
пока проектирую(разробатую) новый проект, нарисовался вопрос стыковки шруз (внутренние) азлк и (внешние) ваз ,валы удлинять надо будет коробка москвичевская (врасщете), базу планирую по внешней колеса 1900 ну а с восьмой коробкой итак все ясно два длинных и ноу проблем вобщем просматриваю оба варианта(пока коробку непокупал)
Старый
Сообщение Старый »
Вот внутрение от Москвича, наружные ВАЗ, палки сварены через втулку, электрозаклепкамиИзображение
toxin
Сообщение toxin »
все время сталкуюсь c инфой но неприходилось видеть что есть элктро заклепки тоесть точечная чтоли ? располагаю возможность аргонной покаместь ,икак это получится на кручение со втулкой ,чтоб дальше нефлудить палки 08 длиные пустые дальше.. космичевские блин я уже и сам запутался как правилно спросить :))
toxin
Сообщение toxin »
палки космича какие пустые или литые ездил на нем 5 лет кодато инеобратил внимания :))
