Страница 2 из 5
				Re: квадр 4*4 из восьмерки
				Добавлено: Вт янв 19, 2010 9:18 am
				 hohol62
				еще информация по "носорогу" (от сюда будут взяты основные размеры):
Rhino 700
Особенности 	-
    * Разработан, сконструирован и создан для экстрима
Двигатель 	-
Тип двигателя: 	Одноцилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения, SOHC
Объем: 	686 см3
Диаметр цилиндра и ход поршня: 	102 мм x 84 мм
Степень сжатия: 	9.2 : 1
Топливная система: 	Mikuni 41 мм
Система зажигания: 	DC-CDI
Система смазки: 	Масло в картере
Максимальный момент: 	50.0 Нм@5500об/мин
Система запуска: 	Электростартер
Емкость масляной системы: 	3 литра
Емкость топливного бака: 	30 литров
Трансмиссия: 	Ultramatic® автоматическая вариаторная с системой торможения двигателем, пониженная передача, реверс
Полный привод: 	Переключение On-Command® 2WD/4WD и On-Command® блокировка переднего дифференциала
Тип привода: 	Кардан
Рама 	-
Общая длина: 	2885 мм
Общая ширина: 	1385 мм
Общая высота: 	1853 мм
Колесная база: 	1910 мм
Дорожный просвет: 	280 мм
Сухая масса: 	510 кг
Передняя подвеска: 	Независимая, двухрычажная, ход колеса 185 мм, 5-ступенчатая регулировка преварительного поджатия пружины
Задняя подвеска: 	Независимая, двухрычажная, ход колеса 185 мм, 5-ступенчатая регулировка преварительного поджатия пружины
Передний тормоз: 	Два диска, гидравлический
Задний тормоз: 	Два диска, гидравлический
Передние шины: 	AT25 x 8-12, стальные диски
Задние шины: 	AT25 x 10-12, стальные диски
Максимальная нагрузка 	-
Задний багажник: 	181 кг
Фаркоп: 	545 кг
				Добавлено: Вт янв 19, 2010 9:45 am
				 mservis
				А ты сначала узнай сколько стоит "брендовый" варик. Никто не спорит что варик плохо, но конкретно в твоем случае непойдет, а так варики выдерживают легко большую мощность, например на снегоходе ямаха с турбиной 240л.с. без проблем. На оковский движек ставят варики, на 1500 пока не слышно. Если взять из отечественных, может выдержат, там запас прочности есть, а твой варик никто в глаза не видел и точно не скажет пойдет или нет. Вообще их ставят на маховик через переходник, и коробка уже будет не нужна, у него диапазон передаточного чуть больше чем в коробке, только реверс придется сделать. Для этого можно приспособить нивовскую раздатку, с доработкой под реверс, а от нее уже на мосты, так движек за сидушками можно поставить задом наперед, раздатку между сидушками, рычаги управления как раз возле водителя будут. Можно нивовские редуктора поставить. общее передаточное должно подойти. Но учти что у вариатора на максимальных оборотах передаточное меньше 1. Думаю скоростной аппарат выйдет.
				Добавлено: Вт янв 19, 2010 9:58 am
				Рекомендую посмотреть постройку квадра 4х4 на базе ОКИ -
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... 32&start=0
И готовый аппарат также на базе ОКИ, в теме само строительство начинается примерно здесь -
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... 1&start=60
И поинтересоваться у создателей габаритами, массой аппарата и его динамикой. А потом помножить это на 1,5 и прикинуть нафига тебе такой квадр?
По моему это главный вопрос. Если на него есть ответ, тогда можно заморачиваться дальше.
				Добавлено: Вт янв 19, 2010 10:02 am
				 hohol62
				mservis писал(а):А ты сначала узнай сколько стоит "брендовый" варик. Никто не спорит что варик плохо, но конкретно в твоем случае непойдет, а так варики выдерживают легко большую мощность, например на снегоходе ямаха с турбиной 240л.с. без проблем. На оковский движек ставят варики, на 1500 пока не слышно. Если взять из отечественных, может выдержат, там запас прочности есть, а твой варик никто в глаза не видел и точно не скажет пойдет или нет. Вообще их ставят на маховик через переходник, и коробка уже будет не нужна, у него диапазон передаточного чуть больше чем в коробке, только реверс придется сделать. Для этого можно приспособить нивовскую раздатку, с доработкой под реверс, а от нее уже на мосты, так движек за сидушками можно поставить задом наперед, раздатку между сидушками, рычаги управления как раз возле водителя будут. Можно нивовские редуктора поставить. общее передаточное должно подойти. Но учти что у вариатора на максимальных оборотах передаточное меньше 1. Думаю скоростной аппарат выйдет.
коробку как раз хотел оставить из-за понижения и реверса, машинка будет использоваться 50/50 работа/покатушки, а вариатор мне кажется больше единицы выдает на максималке... шкивы 300мм (макс диаметр) мин диаметр около 50мм... на ведущем и 100мм на ведомом
				Добавлено: Вт янв 19, 2010 10:09 am
				 hohol62
давно эту тему читаю... поэтому и решился начать (точнее пока начать обсуждение идеи)
				Добавлено: Вт янв 19, 2010 10:12 am
				Масса двигателя 2108 с КПП - вроде 135 кг. Это так, на всякий случай.
				Добавлено: Вт янв 19, 2010 10:22 am
				 hohol62
				Bookvoed писал(а):Масса двигателя 2108 с КПП - вроде 135 кг. Это так, на всякий случай.
это один движок без коробки?  :shock:
				Добавлено: Вт янв 19, 2010 10:30 am
				КПП - коробка переключения передач. Читай что написано.
				Добавлено: Вт янв 19, 2010 12:22 pm
				 hohol62
				упс, извиняйте, не проснулся просто, не увидел... тогда все не так страшно..., а как заблокировать дифференциал на восьмерочной коробке? (чтобы добиться заблокированного межосевого дифференциала...) (не пинать, читал много тем здесь, но про 2108 конкретно ничего :sad: )
				Добавлено: Вт янв 19, 2010 1:30 pm
				 mservis
				hohol62 писал(а):коробку как раз хотел оставить из-за понижения и реверса, машинка будет использоваться 50/50 работа/покатушки, а вариатор мне кажется больше единицы выдает на максималке... шкивы 300мм (макс диаметр) мин диаметр около 50мм... на ведущем и 100мм на ведомом
Тогда непонятно, зачем гимор по встраиванию варика между движком и коробкой, при том что после коробки варик работать не будет. А для работы варик не очень предназначен, не любит он работать в натяг на грани страгивания, ремни горят за несколько секунд.
Что в твоем понимании "передаточное больше 1"? На 100% скажу что на максимальном режиме ведомый вариатор крутится быстрее ведущего, т.е. передаточное меньше 1, при умелой настройке и подборе ремня может дойти до 0.5.
ИМХО тема больше относится к багги чем к квадроциклам.
				Добавлено: Вт янв 19, 2010 1:46 pm
				 Laif
				mservis писал(а):Тогда непонятно, зачем гимор по встраиванию варика между движком и коробкой, при том что после коробки варик работать не будет.
так тут же элементарно...на тему глянь...кпп будет играть роль раздатки...
hohol62 писал(а):(чтобы добиться заблокированного межосевого дифференциала...)
ТОлько по моему заниматься любовью с девушкой намного приятней...
				Добавлено: Вт янв 19, 2010 2:14 pm
				 hohol62
				про девушек отдельная история... :)
да, коробка будет выполнять роль раздатки и редуктора с переключением режимов работы и реверсом, а вот как заблокировать межколесный восьмерочный дифференциал, ставший межосевым?
				Добавлено: Вт янв 19, 2010 2:27 pm
				 hohol62
это все для того что бы получить несколько режимов работы (в моем случае 4х ступная коробка+реверс)
это я уже понял
вот это не правда (надо только его в купе с центробежным сцеплением поставить)
мой косяк, я хотел сказать что меньше и меняется практически с 3 до меньше чем 1 (это мне и нравится, можно будет включить скорость (допустим 4ую) и трогаться и ехать на ней же, непереключаясь, в ненагруженом режиме)
вообще Rhino относится к классу side by side, а это в свою очередь мотовездеход
Для цитирования используй теги :acute:
				Добавлено: Вт янв 19, 2010 5:15 pm
				 mservis
				Просто все это хозяйство: движек 1500+варик+коробка с креплениями+карданы+редуктора, довольно непросто будет вписать даже в формат багги. А рино относится к квадрам по причине что большинство узлов взято от квадров и то чисто символически.
И зачем варику центробежное, он сам центробежное, получится масло маслянное. Сделал бы сперва без варика, а потом уж и голову морочил, может и так понравится. Надо стараться использовать готовые узлы, так проще и надежней. А если собираешся сделать что-то эксклюзивное, то про разговоры о стоимости деталей можно сразу забыть.
С коробкой (без варика) минус в том, что придется редуктора (мосты) искать с малым передаточным, чтоб получить нужные характеристики, варик конечно проблему решит, но гимора с ним....... Но ты видать человек упертый, тебя не переубедиш, интересно  что из этого выйдет
А может не заморачиваться и купить ниву
				Добавлено: Вт янв 19, 2010 5:17 pm
				 tmrus
				hohol62 писал(а):про девушек отдельная история... :)
Заварить!
И все равно я не понял логики езды на 1-4 передаче, после которой будет вариатор. Т.к. что 1 что 4 вариатор будет сам по себе.
и далее. Допустим ты настроил центробежное сцепление вариатора на включение с 1 передачи. То какой эффект будет если ты будешь трогаться на 4? Горелое сцепление или обрыв ремня вариатора по-любому.
Ну и дрыгатель между сиденьями это круто ))) Вспоминается Уаз типа буханка. Там капот как раз 1,5 сидячих места занимает. Единственный "+" на нем зимой можно греться )))
Крутящий момент двигателя ваз 1,5л более 100Hм. У рино судя по твоей таблице 50Hм. Разница в крутящем моменте в 2 раза.
Рино - 1 цилиндровый мотор. Ваз - 4. Компактность? Иде?
Ну и вес в конце концов. Серийное всегда на порядок легче. А тут у тебя и двигло 135 кг (навеска еще сколько кстати?) + вариатор + редуктора + ну и рама тоже не люминевая будет полагаю....
