трубогиб))))))))))
Re: трубогиб))))))))))
Прохожий_на_автобусе всеми профессиями владеет? Наиумнейший человек!
Повеселили)))
а зашёл про трубогиб посмотреть...
всё относительно.в данной ситуации смещение шва на несколько градусов не критично.Прохожий_на_автобусе писал(а):вот если бы народ хоть чуть чуть знал предмет "сопромат", то он бы и про нейтральное сечение был в курсе, и про сигму сжатия, и про сигму растяжения. в итоге для неучей придумали картинку по сборке багги ST2. в чем-то Ленин возможно был прав. учится, пролетарии.
а вот здесьhttp://s1.images.drive2.ru/user.photos/ ... d-main.jpg
знание сопромата жизненная необходимость! я жив,значит справился.
А названия городов нужно писать с большой буквы!!! :punish:
- User buggy
- Супер техник
Почистил трёп. Извините за несвоевременность.
Гы)) Тоже интересна его цена. Ещё вопрос задам тут-кто нибудь делал башмаки самостоятельно без токарных работ? Где то кто то пробовал вырезать из готового отвода трубы,интересно получилось? Как я понял очень важна геометрия и точность изготовления рабочей поверхности башмака?
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
я делал...
взял заднюю балку от восьмерки...
отрезал кусок прямой...
далее болгаркой через см. делал прорези и сгибал усилил немного болгаркой закруглил
и багги st2 uyek именно этой "хренью"
ps труба у меня была 32...
pps задняя балка хорошо подходит именно под эту трубу...
удачи)))
удачи)))
Я такой себе сделал, сгибаемая труба 48*3. Также взял трубу большего диаметра и наделал запилов и усилил пластинами
Важно брать трубу с внутренним диамертом точно совпадающим с наружним рабочей трубы- тогда при исгибе последнюю меньше будет плющить...
- физкультурник
знание сопромата жизненная необходимость! я жив,значит справился.[/quote]
IIIym я так понял что это Ваше детище.
надо ставить двигатель. будете вне конкуренции. :mr47_04:
denvoroshil,vasyl И как? Часто трубу мнёт? Тоже вот думаю трубогиб самодельный сделать.
на какую глубину и через какое расстояние делались запилы?wat писал(а):denvoroshil,vasyl И как? Часто трубу мнёт? Тоже вот думаю трубогиб самодельный сделать.
IIIym я так понял что это Ваше детище.физкультурник писал(а):здесьhttp://s1.images.drive2.ru/user.photos/ ... d-main.jpg
"детище" моё. двигатель стоял.история длинная,местами мало приятная... малый опыт в пилотировании+грубое нарушение лётной дисциплины! молодой был,горячий :mr47_04: , а сейчас семья,дети...короче переквалифицировался.но иногда всёравно сница...чувства не передаваемые !!!
denvoroshil,vasyl
и ещё вопрос-домкрат на сколько тонн использовался?
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
я у бати взял советский на 12т.(что было то и использовал)Андрей76 писал(а):denvoroshil,vasyl
а запилы в глубину примерно пол радиуса трубы))))
можно и глубже...
а количество зависит зависит от нужного радиуса при сгибе...
что мешает заказать такие матрицы?
и получать идеальные гибы без складок.
http://cs4160.vkontakte.ru/u6397297/925 ... 3f21bc.jpg
миуловский 5 тонный домкрат у меня засапливел уже на водопроводной трубе...надо мощнее искать.
