Добавлено: Пн ноя 09, 2009 8:30 pm
Думаю, что реально, от УАЗика по идее должны выдержать...На работе разобрали старый фрезерный станок- наковырял из него конических шестерён, м.б. пригодятся...
http://buggy-plans.ru/forum/
InoxRage думаешь от станков шестерни прочные для использования например в постройке какого нибудь редуктора для квадраInoxRage писал(а):На работе разобрали старый фрезерный станок- наковырял из него конических шестерён, м.б. пригодятся...
Ты где такой нарыл, может сылка есть на описание или знаешь отчего?noname писал(а):Можно попробывать поискать вот такой:
Ты набери в гугле или яндексе "угловой редуктор" :)vania писал(а):noname писал(а):
Посмотрел этот редуктор, если не ошибся с размерами, он маленький как раз чтобы перейти с цепи на кардан. Если использовать подобные редуктора то сзади можно оставить как есть, тоесть без диференциала, а спереди надо диф, как их проще срастить в один редуктор?noname писал(а):Ты набери в гугле или яндексе "угловой редуктор"
Диф думаю доступнейДмитрий 1974 писал(а):спереди вместо дифа можно обгонные муфты наверное с этим же редуктором
Эти редуктора и если сделать из сателитов дадут передаточное 1:1, чем занизить до 1:4. Подскажите какое передаточное у муравьиного редуктора.noname писал(а):Можно попробывать поискать вот такой:
МЕХАНИК писал(а):Вперёд 2,1 . З/Х. 2,08.
Буду заморачиваться подобной темой в ближайшие недели ..отписываться в своей теме. :yes3:vania писал(а): Я предлагал сделать угловой редуктор из сателитов,
Скажи где твоя тема, а можно и здесь отписываться, название подходит...AndreyPetrovich писал(а):Буду заморачиваться подобной темой в ближайшие недели ..отписываться в своей теме.
