Бензопила + велосипед = мотовелосипед
в том то и дело что собирать пока не из чего(да и не на что), куплю для начала убитую ригу 13, не лучшее зрелище, хотя если её пошкурить, покрасить прилично, лаком покрыть, то уже станет приятнее, потом фурнитуру прикупить, резиновые прокладочки поставить от вибры, найти и срезать жиклер, поставить большие колеса с широким развитым протектором, авось и зрелище станет поприличнее, но все равно я боюсь за скорость и динамику, что если мои 60кг будут доставляться из пункта А в пункт Б мучительно долго, и скучно :sad:
Дмитрий 1974
Надо же с чего то начинать осваивать технику, механизмы и проч, вот почти купил драндулет, приведу его в порядочный вид(уберу ржавчину, покрашу, полирну), потом начну форсирование двигателя (статей благо великое множество) ну а когда опыта будет достаточно, то буду переделывать ригу в пилосед =)
Добавлено спустя 1 минуту:
но в глубине души буду мечтать о вареном из профиля эндурике
Ставь двигатель в раму(привари крепления под него). сними заднее колесо, помути с ним в том плане чтобы 1а звездочка была на другой стороне. На нее и будет передаваться вращение от двигателя. Не забудь про бак. Бензопильный двигатель не советую т.к на нем нет сцепления как на мотоцикле/мопеде. Лучше поставь двигатель д8 он стоит на Риге13. Тяга у него не айс конечно, но у него нормальное сцепление, он неприхотливый до ужаса, он односкоростной(не полетит коробка) и всегда есть вариант вернуться на педалях, не надо будет сильно переделывать такую раму, всего лишь сделаешь новые крепления на двигателе или длинные шпильки вкрутишь.
Вообще лучше купи мопед рига13 он очень хорош, ну или что-нибудь 2х скоростное.
Еще надо будет продумать тормоза. Можно сделать конечно и переднеприводный мопед но это не айс.
На тот же д8 можно поставить армстартер от пилы (посмотри есть на дырчике) Он примерно 2 л.с или меньше, ему приходиться в гору помогать педалями. И еще минус такого вела как на картинке у него дисковый тормоз с супортом слева, а звезда(ведущая) на д8 тоже слева.
Силы нет- дави на глаз.
Ха-ха-ха.
У тебя конечно они может и ушли, но не для других.:nono: КЕтайцы сейчас начали выпускать наш д8 с незначительными доработками и с говенным кЕтайским качеством.
До сих пор в России ды и повсюду остались отечественные мопеды/мотоциклы на них до сих пор выпускают запчасти (только некоторые с говенным кЕтайским качеством) :punish:
На бензопильных двигателях как раз есть сцепление. Например бензопила Штиль (приличная мощность, раздельная смазка, смазка цепи- :new_russian: , надежность, заводится в любую погоду)только, вместо звездочки под пильную цепь прикрутить звездочку под приводную цепь и будет бомба!RAM писал(а):Бензопильный двигатель не советую т.к на нем нет сцепления как на мотоцикле/мопеде. Лучше поставь двигатель д8 он стоит на Риге13.
Дмитрий 1974
gjbeats
Да, говорю что они выпускают д8 (его копию чуть доработанную)
Чтобы не грузить тебя поиском на дырчике, яше и гугле даю ссылки. Это не говнодвиг просто надо иметь прямые руки, чего не хватает у большинства обсирателей...
http://images.asia.ru/img/alibaba/photo ... ne_Kit.jpg
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.ph ... D%D8%CA%C0
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BA%D0%B8%D1%82 ... 0%BA%D0%B0
:punish:
Дмитрий 1974
Как раз на велосипеде оно не нужно, это вигня полная получается как на скутерах....
Romich
:punish:
Дмитрий 1974
Romich
Я видел как из б.п Урал делали мотовелосипед, и понял, что если очень сильно хочется умереть, то надо ехать именно на нем...прикрутить звездочку под приводную цепь и будет бомба!
