про тахометр
А знаете зачем эта лампочка на самом деле?
http://www.autoclub.kharkov.ua/forum/vi ... f=2&t=3649
ОтсюдаПо уму - обязательно, чтобы ты в пылу борьбы мотор не перекрутил и не спалил. Лампа ставится очень яркая, и настраивается по возможности чётко на свечение в глаза, чтобы сильно мешала рулить. Жёстко, но эффективно. Собственно, потому в серьёзных системах лампочка не встраиваемая в тахометр, а выносная: чтобы повернуть чётко в глаза можно было.
У сына на машине стоял такой тах. На стрелку не смотрит,говорит нет времени,рулёжка и передачи на автомате,взляд вперёд(прямо как про кота на унитазе в разделе юмор).Лампу тоже не видит.Либо солнце ярко светит, либо очки от грязи еле успвает чистить(лентой)
В общем всё на слух.А тах. я использую для настройки движка.
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -185_h.jpg
Строитель машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
neva-spb.ucoz.ru
У тебя есть схемы с готовым решением? Есть желание заменить циферблат линейкой светодиодов (настраевомой). Обороты мах 14 т.shum d писал(а):Есть схемы с светодиодной шкалой, можно разных цветов для низких, оптимальных и максимальных оборотов, если очень хочется то на необходимый предел
Желательно не линейная зависимость. ДВС 4-х тактный. режим холостой искры - 2 катушки. Сейчас задействован тах ваз с одной катушки.
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
Почему?Vyilon писал(а):А что делать, самому то такую не сварганить.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Несколько раз натыкался в литературе и инете, но мне то не нужно было, если очень нужно то поищу.shura писал(а):У тебя есть схемы с готовым решением?
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
Укради его!!!
Легче понять по ощущениям динамики , что двигатель, расчитанный на определенные обороты по мах мощности выше них нех.. крутить- бесполезняк, только ухудшение "отжига".Bookvoed писал(а):легко двигатель перекрутить.
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Я бы так сформулировал назначение тахометра для меня.
Настройка двигателя.
Проверка и отработка собственных ощущений по пику максимальной мощности и времени переключать повышенную передачу при кручении двигателя в движении.
Ну еще для понта красивый можно поставить.
Объяснил же:Bookvoed писал(а):а у самого то стоит тахометр
Плюс к тому ездил на оке пять лет. Тахометра там не было. Оковский движок на слух не мог сверить с прибором. Еще и поэтому на багги поставил.sergey645 писал(а): для меня.
Знаком с этой приблудой, как вариан годится, но немного не то.GelioSKA писал(а):Может пригодится.
Попутный вопрос:
Как установить линейку диодов и при эмом хорошо их видеть учитывая попадание грязи, воды, пыли и защиты от бликов.
Есть свои соображения,изготовить блок из оргстекла, но хотелось получить свежие идеи, решения.
Все под кросс.
Вариантов масса, есть линейки http://www.promelec.ru/catalog_info/49/95/377/394/ и одиночные диоды http://www.promelec.ru/catalog_info/49/95/377/391/ , лучше брать с матовой поверхностью, хотя глянец наждачкой легко лечится. Как вариант все залить подкрашенной смолой и лицевую поверхность сошлифовать.shura писал(а):Знаком с этой приблудой, как вариан годится, но немного не то.GelioSKA писал(а):Может пригодится.
Попутный вопрос:
Все под кросс.
Добавлено спустя 9 часов 30 минут 23 секунды:
http://cxem.net/avto/electronics/4-13.php схемка правда сложноватая, хотя кому как. Можно и упростить, убрать цифровые индикаторы или шкалу.
верх понта - это как на феррари 599 - у нее линейка диодов стоит в верхнем сектора баранки
какой бы яркий не был свет, даже в пылу борьбы всегда бросается в глаза и после некоторйо тренировки вызывает правильный рефлекс
вот только при переключении вниз все одно не удобно, надо на тахометр смотреть, так что ИМХО - понты все это и рукоблудие
