Диференциалы
Re: Диференциалы
я сам не сварщик, но у меня два брата сварщики по профессии. так электроды по чугуну и приваривай сталюку либо жулюзяку. сам видел. и получается неплохо. и не лопаются швы. там зависит (как они говорят) .  от того как варить будеш. если взял шоф и до конца - то треснет,,,, если короткими перебежками. что бы не деформировать то что уже сварил  должно получится.  повторяю это не я сказал. я не сварной. :sad:
							нет слова - немогу, есть слово - нехочу!
						Re: Диференциалы
http://www.torvec.com/images/NASA/NASA_Diffs_1.jpg
Помоему это торсен гордость трансмисии Ауди...
Re: Диференциалы
80,А4 рассматривал, так торсен вроде с В2 пошёл, сейчас В8 - торсен в строю.
В в чёт отличие торсена от диф повыш трения?
Re: Диференциалы
Всё мужики вроде нашел выход. Сразу поясню, диффер мне нужен для квадра в качестве переднего редуктора, блокировать его не хочу. Видел много самоделок где используют редуктора иномарок, ваз, но я живу в поселке в 200 км от обласного центра, а разборки есть только там. Можно конечно было использовать редуктор от "МУРАВЬЯ" но нашел только один который хочу использовать вместо раздатки. Поэтому для меня это самый простой вариант. Не стал экспериментировать со сваркой и сделал так, посажу на герметик внутрь залью что нибудь на подобие ТАД-17 помоему должно быть нормально.
				lunatik
Re: Диференциалы
Как хорошо что здравый смысл восторжествовал!
Вместо ТАД17 можно чего нибудь вязкого из тюбика напихать.
Работать будет так-же, но сопрягаемые элементы останутся менее грязными.
Re: Диференциалы
Кстати, о здравом смысле, мне тоже эта идея показалась лучше чем тупо заварить. К тому же его можно будет ремонтировать (менять сателлиты,и пр.)
						- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
Re: Диференциалы
идея хорошая)))
						Re: Диференциалы
Да.это Торсен. И нордость не одной ауди.
На Тойотах (LC200, 150)стоят такие.
Re: Диференциалы
Доброго Всем Времени.
Решил поднять "старую" тему.
И все таки чем заполнять подобный корпус для диффа?
Если маслом (трансмиссионным) то надо герметизировать в диффе отверстие для полуосей, и нужен ли сапун?
Если густой смазкой (литол или смазкой для ШРУСов) то не раскидает ли смазку по корпусу центробежной силой или заполнять до полна. И вообще можно ли использовать густую смазку для смазки диффа?
Re: Диференциалы
Я бы в такой диф залил что-то густое типа нигрола. Смазку типа салидола или шрус считаю набивать бессмысленно, должно быть что-то жидкое(масло) но в меру.
сама по себе идея такого корпуса диферинциала очень хороша так-как исключает попадание во внутрь грязи.
Поздравляю идея отличная а главное простая.
Re: Диференциалы
а сапун нуженТавровод писал(а):Я бы в такой диф залил что-то густое типа нигрола. Смазку типа салидола или шрус считаю набивать бессмысленно, должно быть что-то жидкое(масло) но в меру.
Re: Диференциалы
Действительно забыл совсем, сапун нужен а агригатах в которых для смазки используется жидкость.
Тогда прийдется всетаки заполнять диферинциал смазкой типа шрус. По другому наверное никак если ставить сапун через него все масло вытикет.
