востановление цилиндра
А в чём собственно суть проблемы?Растачиваешь цилиндр,и запрессовываешь новую гильзу...В картинге раньше всегда так делали...
Последний раз редактировалось Laif Ср сен 24, 2008 3:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Всё относительно...
А вообще прочел тему и могу сказать что если охота повозиться, то можно, но не целесообразно. Куда интересней подобрать поршень большего диаметра и увеличить объем... Но с другой сторону новая Хускварна стоит 6-8 т.р. Стоит ли заморачиваться? Это лишь мое мнение, не настаиваю.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Или так! Но где возмешь поршень, кольца на подобный раритет?Laif писал(а):А в чём собственно суть проблемы?Растачиваешь цилиндр,и запрессовываешь новую гильзу...В картингн раньше всегда так делали...
Ненавижу автозвук!
Уважаемый Laif как сделать новою гильзу? (из чего?) как правильно снять розмеры новой гильзы? в данном цилиндре очень странные продувочные окна окна. Месные токаря при взгляде на цилиндр начинают говорить :- вот еслиб головка цилиндра снималась то тогда можна...
Уважаемый Гайкер возможно вы и правы в своём роде, хочется повозится.
Добавлено спустя 1 час 59 минут 30 секунд:
Уважаемый Гайкер а если купить ОСППЗ300- М-1 ? Варить алюмин. будет?
У меня сварочник комбинированный (подуавтомат, электрод, пост/переменка плюс аргон). Пользуюсь всем кроме аргона, т.к. не имею опыта. Что такое ОСПП3300-м-1 не имею понятия, это в темах "оборудование" было кажется.orex_ писал(а):Уважаемый Гайкер а если купить ОСППЗ300- М-1 ? Варить алюмин. будет?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
...И не надо на "ВЫ" и "УВАЖАЕМЫЙ"! Брось это дело! Тут господ нету, все из гаражей вышли, но далеко от них не отходят!
Ненавижу автозвук!
да ладно!!!!! значит в компании ESAB находятся полные идиоты, ведь они выпускает под разные марки чугуна еликтроды и в огромном количестве!!!!lunatik писал(а):А про наварить чугунным электродом... это бред!
lunatik
они производят любые еликтроды - и под медь, и под алюминий, и чугун, стали... они даже делают спец еликтроды для сварки калёного металла и проч.
Можно и без "уважаемый " просто я незнаю с кем разговариваю, покрайней мере хотяб возраст. Не подскажите где можно простотреть черчение картинга или што-то наподобии, хочу попробовать маленький проэкт. В качастве двигателя буду использовать ел. мотор на 24V от 500Вт до 1кВт, если негнайду то двиг. от бенз. пилы Урал, макс. скорость до 20 км\час.
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?t=2672orex_ писал(а): Не подскажите где можно простотреть черчение картинга или што-то наподобии, хочу попробовать маленький проэкт
Ненавижу автозвук!
