сварка, нержавейка
Хорош ругатся дяденьки , ежели варить нерж переменкой да еще МР3 электродами будет куча вони копати и пузырей в шве , и сваркой это будет весма условной , нержавеющие электроды отчасти выход , но мне не нравятся ибо электроды и без подачи присадки нет нагрева , источники под аргон отличаются тем что газ энертный и гораздо легче ионизируется , т.е. напряжение холостого хода малость поменше , но посадив на апарат под ручную дуговую аргоновую гарелку можно вполне нормально варить , осцилятор вещь безусловно приятная но не обязательная " кроме алюминия " .
DimkA_FF
Я не знаю что с этим в Москве , у нас за это дело отдаш 200-400 за все , ну а ежели люди нормальные то и за пиво сделают , нерж варить чистый праздник .
DimkA_FF
В кузнице брака не бывает , мало оттянем , велико осадим .
Нержавейка очень хорошо сваривается в среде аргона вольфрамовым электродом.
В Вашем случае: минус на горелке, ток 50-60А, напряжение дуги 15-18В, диаметр вольфрама 2-3мм,и очищенный от флюса нержавеющий электрод,используемый, в качестве присадки.
Вы ,конечно уже всё сделали, но может быть кому пригодится.
Удачи.
Удачи.
как можно бак сварить? небольшой, литров на 4-5.Заяц писал(а):Я не знаю что с этим в Москве , у нас за это дело отдаш 200-400 за все , ну а ежели люди нормальные то и за пиво сделают , нерж варить чистый праздник .
сварить нержавеку можно полуавтоматом.покупаешь провоку для сварки нержавейки ( 400р) ставишь в полуавтомат переключаешь на постоянный ток и все.в проволоке присутствует специальный флюс но если необходимо получить очень хороший шов можно приментить сваророчный газ или аргон подняв давление газа на выходе до 0.7-1 кг/см
с тобой можно будет договориться?Заяц писал(а):А в чем собстно трудность ? в смысле из нержа ?Nitro писал(а): как можно бак сварить? небольшой, литров на 4-5.
из плоских элементов сделать объёмный. по сути дела это будет не кубик и не параллелепипед, а что-то типа гробика, под стиль бензобаков на чопперах.
Re: сварка, нержавейка
к нам привозите свои гайки, сварим вам бесплатно. Только со сварщиком предварительно договоритесь, когда нет большой загрузки
И откопали же тему такой давности
