Про листогиб
Laif Да и искал уже, много ра3ного, не менее непонятного
Если только искать в инете уже написанное и досконально ра3бираться самому, то можно было бы и вопросов тут не 3адавать, и не оставлять для других никакой поле3ной информации.
Но я не ска3ал бы что это мой стиль.
А послать на поисковой сервер - это не есть универсальный выход по моему:kez_10:
кстати вот для дверцы-ни3а-верха помоему
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОШУ В ICQ.
С УВ. АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ.
ну и что? на картинке кривошипный пресс.
на уголках загибается так - два уголка зажимаешь струбциной и потом сгибаешь лист
И где то сверху пресс)
Искал и наискал картиночку.
Рад что правильно.
Кстати что 3а кривоwипный пресс?
Как двигатель внутреннего сгорания только наоборот?
Преобра3ует обычное враwение вала в во3вратно-поступательные или как их... (ввер-вни3 по простому говоря)?
Какова точность-скорость-долгоживучесть таких приводов?
Особенно интересно - по каким он данным должен 3нать что он надавил максимальной силой, ибо недодавил с необходимой?
К примеру в случае какого никакого и3носа матрицы и пуансона. Или они долговечны и в случае и3носа их сра3у 3аменяют?
И как определить что мне именно нужно, материал паунсона-матрицы, их форму (как коробка и3 под конфет?), металл (или любая моwная желе3яка для опыта сойдет?), вид-сила пресса... ну кто что может добавит :)
Рад что правильно.
крутишь коленвал электродвигателем и возвратно-поступательные движения штока двигают матрицы для получения штампованной детальки.
точность зависит от конструкции. и от допусков-посадок. всё можно расчитать, кстати поищи рефераты - искал одгу хрень и несколько рефератов по таким прессам попадалось, со всеми расчётами
Не знают они додавили или нет, ход у кривошипных прессов фиксированный, правда на некоторых стоят специальные демпфирующие устройства, но редко. При неправильной настройке рвет предохранительную шайбу, так что уши закладывает. Если нет демпфера то иногда используют резиновые пластины, встроенные в штампы. Ты не указал размеры деталей и примерный объем производства. Может проще подобрать готовый листогиб?
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
Укради его!!!
очень плохоНе знают они додавили или нет
это понятно.ход у кривошипных прессов фиксированный
Об этом думал. вроде гидропривода с клапаном и датчиком давления под матрицой, сильное давление - датчик сработал, клапан (1-2wт? в 3ависимости от превыwения давления) открывается и рабочая жидкость уходит в ре3ервуар, тем самым опуская матрицу вни3, потом подъем ее и так далее по кругу.специальные демпфирующие устройства
Либо 3аменить пружиной все это
Что 3а предохранительная wайба такая? Где стоит, как работает?
Ра3меры ра3ные. Но конкретно тут, сейчас - яwик имеет ра3меры 480мм*230мм*130мм и сделан и3 листовой стали, порядка ...порядка.... не 3наю......... от 0.5мм до 1.
нужно с обра3ца очистить краску и мерять. Сделаю это если оно реально необходимо конечно.
Объем, от 15 в день минимум. А там как будет надо смотреть.
Станок, ЛИСТОГИБ.....
1 достаточно дорого
2 он все равно не будет автомати3ирован как МНЕ нужно
поэтому и отка3ался.
В моем положении лучwе самому сделать наиболее автомати3ированную поре3ку-подре3ку-вырубку и так далее.
Volgovod писал(а):Юрий, пока - не ясно, пробные будут конечно от двух до десятка эк3емпляров, а сам поток минимум несколько десятков, максимум - нет информации. Это все если цифры расходов верно сойдуться
Laif писал(а):А десяток другой можно и на уголках загнуть...
VolgovodПоищи инфу по штамповке в инете и у тебя отпадут вопросы по матрице+пуансоне...
