Тросовый привод КПП 2108
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
AleksT писал(а): (кулиса + одна труба-тяга) не получается.
Всё получается. :agree:
Одна труба, в трубе тяга. :blush2:
AleksT
Сообщение AleksT »
Да все равно для разворота затем надо их разделять на две системы тяг, проще от этого не становится.
Я имел ввиду что не получается осуществить разворот восьмерошной тяги переключения передач так, чтобы она передавала одновременно и вращательное, и поступательное движение (что-то типа карданной передачи, но с прямым углом между валами).
Единственный механизм, который кинематически подходит для этого установлен в системе переключения передач на старых МАЗах - на входе в этот механизм вал совершает вращательное и поступательное движение, и на выходе другой вал перпендикулярный входному - тоже вращательное и поступательное. Только вес и размер у него как половина восьмерошной коробки.
Nitro
Сообщение Nitro »
на камазе тоже самое
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
AleksT
Притормози, а то скоро вход пойдут детали от БелАЗа.
У меня проблема с рисованием на компе, поэтому попробую пояснить
на словах. Будеш слушать?
Skype - mehanik_sota
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Кулиса 08. 90град.
кулиса
кулиса
Кулиса ВАЗ 08 90 град.jpg (28.97 КБ) 11279 просмотров
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Всё же лучше, чем ничего. Вес, значит порядка 20 килограммов?
Изображение Изображение
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
МЕХАНИК писал(а):Кулиса 08. 90град.
1 Втулка с хомутом, на валик КПП.
2 Шестерни полуоси. дифер.
3 Вал переключения передач.
4 Труба. Выбор передач.
5 Рычаг переключения передач.
Nitro
Сообщение Nitro »
все генитальное - в простыни.
AleksT
Сообщение AleksT »
Кулиса 08. 90град.
Спасибо, посмотрел. В основном все понятно.
А узел где полуосевые шестерни можно подробней описать?
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Точно не знаю, но на вид здоровая железяка в литом чугунном корпусе прикрученная вплотную к раме, набивается солидолом.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Кулиса попытка 2.
Добавлено спустя 50 минут 25 секунд:
МЕХАНИК писал(а):Кулиса попытка 2.
1 Втулка шестерни.
2 Шайбы регулировочные.
3 Шестерня п/о (ведомая).
4 Шлицы.
5 Проточка под вилку.
6 Опорная втулка.
7 Шлицевой валик (выточить из полуоси).
8 Вилка.
9 Тяга.
10 Шестерня п/о (ведущая).
11 Труба (приварить к шестерне).
12 Втулка ведущей шестерни.
Деталировка
Деталировка
кулиса ВАЗ 08 90 град деталировка.JPG (35.29 КБ) 11256 просмотров
Последний раз редактировалось МЕХАНИК Вт июн 26, 2007 3:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
AleksT
Сообщение AleksT »
Теперь все понятно - получился настоящий кулисный механизм. Буду думать какой вариант выбрать.
Кстати, возвращаясь к теме с тросовой системой - кто-нибудь может подсказать от каких конкретно иномарок все-таки можно подобрать готовый тросовый механизм с рычагом? А то у нас на иномарки вообще ничего не подберешь - приходишь в магазин, пытаешься что-нибудь подобрать, а тебе говорят - нужно название модели машины, ВИН-код и т.д., тогда можем привезти, по-другому - не получается, у них так программы работают.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
AleksT писал(а):- получился настоящий кулисный механизм.
Неужели? А я рисовал вибратор. :blush2:
Nitro
Сообщение Nitro »
AleksT писал(а):Теперь все понятно - получился настоящий кулисный механизм. Буду думать какой вариант выбрать.
не взрывай мозг, обратись на разборку.
AleksT
Сообщение AleksT »
Были бы разборки - конечно обратился бы. А у нас в городе вообще ни одной разборки нет.
Я имел ввиду, что родной восьмерошный механизм совсем не является кулисным. Вообще непонятно, почему его называют кулисой, причем кто что: кто - рычаг, кто - карданчик, кто - еще что-нибудь.
А здесь механизм получился именно кулисный - с кулисой (вилка 8) и кулисным камнем (шлицевой валик 7).
Nitro
Сообщение Nitro »
всё равно эти механизмы называют кулисой. так же как людой внедорожник это жып
