Страница 2 из 2
Re: Шишкотряс на двух колесах
Добавлено: Пн мар 02, 2020 8:00 pm
водолей
Chydik писал(а): ↑Пн мар 02, 2020 4:02 pm
водолей писал(а): ↑Вс мар 01, 2020 7:55 pm Классный миник получился! Сам не собрался такой построить.
Так я его и собрал. Может я вопрос не правильно понял? )
Про себя Я.
Добавлено: Пн мар 02, 2020 11:35 pm
АндрОв
Chydik писал(а): ↑Пн мар 02, 2020 4:04 pm
Bookvoed писал(а): ↑Пн мар 02, 2020 9:38 am Проще всего натяжку сделать как на некоторых мотоциклах -
Прикольный дырчик получился, АГ такие называет "одноколейный мотоблок" :grin:
Я про это и думал, но только когда уже прокатился и цепь ослабла. Андров про это и толковал в сообщении выше.
Теперь надо начинать строить багги, но каркас каждый день переделываю
Может всё же проще двигатель двигать, а ось зафиксировать, её же не так часто надо будет натягивать.... хотя кто знает.... но тем не менее, если у тебя есть там возможность в площадке под двигатель сделать прорези, то может таким путём пойти?
Добавлено: Вт мар 03, 2020 9:20 am
Мотор же тянет колесо на себя, болты в прорези на сдвиг работают. Подобную схему можно сделать и на креплении мотора
Добавлено: Пт мар 06, 2020 12:30 pm
Шишкотряс уехал спонтанно в Вологду. На этом от меня его история закончена. Продал за 16 тысяч по стоимости запчастей, делал я его просто так, для видео на канал.
Добавлено: Вс янв 03, 2021 12:12 am
KevGal
Набрал запчастей- начинаю компоновать доску- гнуть макет рамы из металлопластика- в начале хотел расположить двигло, как на рисунке- поверх колеса- но что то не хочется так высоко поднимать центр тяжести- вот подумал расположить его за колесом с наклоном по периметру покрышки. Бак снял- поставлю его над редуктором- надо уровновесить смещение двигателя. Правда при таком расположении увеличивается общая длина. Скорее всего сделаю два временных крепления: одно над колесом, а второе за ним, в низу- посмотрю во время первых поездок, как будет управление.
Re: -
Добавлено: Вс янв 03, 2021 11:42 pm
KevGal писал(а): ↑Вс янв 03, 2021 12:12 am Набрал запчастей- начинаю компоновать доску- гнуть макет рамы из металлопластика- в начале хотел расположить двигло, как на рисунке- поверх колеса- но что то не хочется так высоко поднимать центр тяжести- вот подумал расположить его за колесом с наклоном по периметру покрышки. Бак снял- поставлю его над редуктором- надо уровновесить смещение двигателя. Правда при таком расположении увеличивается общая длина. Скорее всего сделаю два временных крепления: одно над колесом, а второе за ним, в низу- посмотрю во время первых поездок, как будет управление.
а где фотки глянуть?
