Страница 2 из 3
Re: Внедорожный трайк? или ...
Добавлено: Ср окт 31, 2018 5:30 pm
stels40
Попробовал перенести точку крепления поперечины на 2 см вверх. Ход подвески 33см.
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 9:40 pm
stels40
Прикинул переднее колесико:
В китайскую вилку не пролезло. Накину от Сузучки. И подлиньше и потолще. Правда 5-ра все равно цепляет малость. Будем кубики подрезать.
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 10:57 am
IIIym
при "заваливании", колея изменяется?
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 10:58 pm
stels40
Нет. ширина колеи не меняется. И продольная ось симметрии тоже.
В положении полностью распущеной подвески колеса имеют небольшой завал во внутрь, при полном завале внутреннее (или верхнее если по склону) слегка наружу. Можно сделать чтобы этого не было, но мне кажется так будет ловчее.
Добавлено: Сб ноя 03, 2018 8:37 am
IIIym
это хорошо.
с мотоколесами,в любых режимах,"развал" в принципе мало на что влияет,если только на нагрузку на ступице и на небольшой "увод" покрышки в повороте.в твоем случае, думаю, это не критично.
Добавлено: Сб ноя 03, 2018 11:19 am
stels40
В моем случае этот аппарат просто эксперимент.
Если понравится работа, соберу уже легкий вариант на кроссовой ходовке, с легкими колесами и на шс.
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 10:05 pm
stels40
Сегодня продолжил постройку.
Попытавшись установить Сузучью вилку, словил полный облом. Невозможно ее воткнуть оказалось в раму китаезы. Посему пришлось расширять штатную.
Нижняя траверса стальная и переварил ее без проблем, а вот на верхнюю пришлось делать переходник-расширитель.
Ну и проварил заднюю подвеску, покрасил. Осталось собрать.
Добавлено: Пт ноя 09, 2018 6:00 pm
stels40
Первый выезд показал непригодность сайлентблоков для этого типа подвески.
Придется ставить стабилизационные амортизаторы.
Второй облом в том, что установив заднюю резину со злыми шипами, на перед кинул мягкую без шипов. На мокром асфальте она просто скользит. А зад впиваясь не дает повернуть нормально (дифа то нет).
Возможно на других покрышках и на грунте картинка будет иная.
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 9:42 pm
stels40
Прокатился на грунте. Ехать уже можно, но поворачивать тяжело. Надо смещать заднюю ось назад. Сантиметров на 30.
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 12:42 pm
stels40
Переделал. Теперь можно ездить.
Добавлено: Пн дек 03, 2018 10:51 am
дмитрий 1973
какая получилась ширина задней оси по краям колес?
Добавлено: Пн дек 03, 2018 9:16 pm
stels40
Что то в районе 1.4 метра.
Аппарат поехал и стал мне не интересен, впрочем как и большинство ранее сделанных. На стапеле электросамокат под колеса от гироскутеров. Очередная творческая мысль поперла.
Добавлено: Пн дек 03, 2018 11:22 pm
дмитрий 1973
Спасибо!
Добавлено: Вт дек 04, 2018 10:03 am
saibel
А от чего стоят гранаты в муравьином редукторе? И процесс их женитьбы, если можно!!! Спасибо.
Добавлено: Вт дек 04, 2018 10:31 pm
stels40
