Страница 2 из 3
Re: Диски ОКА для квадрика
Добавлено: Чт мар 15, 2018 7:29 pm
drifter
Кстати, а почему выбор пал именно на кулак оки?
Добавлено: Чт мар 15, 2018 7:34 pm
Kazuma
drifter писал(а): ↑Чт мар 15, 2018 7:29 pm Кстати, а почему выбор пал именно на кулак оки?
это пока мысли, но диски от Оки уже купил, есть задача как можно легче общий вес квадра получить и больше нравится когда не перевариваешь, а заводское решение применяешь. Это пока мысли до следующей недели, когда все запчасти будут на руках. Интересуюсь у людей которые прошли это и увидели плюсы и минусы, за что Вам всем благодарен!)
Добавлено: Чт мар 15, 2018 7:37 pm
igo196610
Бывает и так.08 граната
Добавлено: Чт мар 15, 2018 7:39 pm
igo196610
Ну если резину 26 поставить,то может поживет
Добавлено: Чт мар 15, 2018 7:47 pm
Kazuma
Да уж) поэтому склоняюсь к приводам от кроссовера, они наверное более прочные. Наверное что бы было ближе к теме, как редуктора придут, привода, посмотрю что они из себя представляют, сделаю первый и подробный фото отчёт и вновь подниму эту тему. Пока буду пробовать завести мотор, на подходе мозги без ИММО.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 9:10 am
Kazuma
Спасибо, дождусь приводов и начну думать.
Добавлено: Ср апр 18, 2018 8:48 am
ssava
Приветствую.
Если хочется сделать квадрик как можно легче ищи б/у литые диски от квадрика. Себе как раз такие нашел за 8т.р на 12" в отл. состоянии. Нашел на atvclub.ru, до этого стояли разварки от Оки вес переднего разваренного 4.5 кг (6") зад 6.83 (8") диск алюминиевый задний от Стелса на 7.5" шириной весил 3.82кг.
PS диски от оки, в общем, получились с минимальным биением 2-3 мм. Разварки делал не наружу, а внутрь, чтобы маятники были длиннее. Швы немного травят, герметик в шины не заливал.
Да и ступицу от оки пришлось переделывать на 4 шпильки на диаиетр 110мм
Добавлено: Вт май 01, 2018 9:12 pm
Kazuma
Спасибо, все таки буду делать из оковских дисков, пока задаче на этой неделе запустить двигатель
Добавлено: Пт май 04, 2018 10:05 am
TVG
Приветствую, у меня всё стоит оковское, ступицы, привода, гранаты, пока всё целое, третий сезон открыл. Правда я специально в грязь не лезу и не рву квадрик, в основном поездки в лес, на речку.
Добавлено: Пт май 18, 2018 7:34 pm
Kazuma
Я собираюсь диски использовать от Оки, а ступицу от 2108, тормозной диск от Оки, суппорт тоже Ока, поворотный кулак 2108, пототжигать немного конечно охота будет)
Добавлено: Пт май 18, 2018 7:47 pm
JAWA9
У оковского и вес меньше, и сошка есть, а ступица вцентрах точиться на ура.
Добавлено: Сб май 19, 2018 5:39 am
drifter
JAWA9 писал(а): ↑Пт май 18, 2018 7:47 pm У оковского и вес меньше, и сошка есть, а ступица вцентрах точиться на ура.
оковская сошка без проблем ставится на восьмой кулак
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 4:00 pm
Kazuma
Может у кого нибудь есть пример как на кулак 08 установить суппорт Ока, тормозной Ока?
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 9:14 pm
Kazuma
А в ответ тишинааааа. Разобрался вроде, нужно будет изготовить пластины переходные. Правильно понимаю? Изображение
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 7:10 am
drifter
Kazuma писал(а): ↑Вт ноя 20, 2018 4:00 pm Может у кого нибудь есть пример как на кулак 08 установить суппорт Ока, тормозной Ока?
Я сильно не заморачивался, прикрутил суппорт на 1 болт, выставил как нужно и прорезал во втором отверстии под суппорт на кулаке паз, ну а там уже второй болт притянул. В принципе так в итоге и оставил. Там разница в расстоянии между отверстиями по сравнению с окой 6 мм. Ну а диск тормозной просто пересверлил под 4 отверстия. Сфотал бы, но там столько снега намерзло, что даже колесо не снять :grin:
