Страница 2 из 2
Re: Куплю переходной вал с коробки ваз 2108 на раздатку Мицубиси рвр
Добавлено: Чт янв 11, 2018 7:19 pm
Alexeiun85
Нашел только 4.7 или 4.5 что из этого лучше поставить?
Добавлено: Пт янв 12, 2018 12:05 am
stels40
Alexeiun85 писал(а): ↑Вс янв 07, 2018 8:56 am И какой передний редуктор нужно ставить если гп кпп 4.9 а передаточное число раздатки 1.07
Так как берем на раздатку со вторичного вала КПП (до ГП) то соответственно ГП на перед надо вычислять исходя из "потери" оборотов в раздатке. Стало быть ГП зада делим на передаточное раздатки и получаем искомое. 4,9/1,17=4,58
Чтобы машина ехала не "втыкаясь" передом надо чтобы передние колеса вращались так же как и задние, или чуть быстрее. Учитывая разную загрузку передней и задней осей, при одинаковом давлении в колесах передние будут иметь немного больший "радиус обкатки" Исходя из этого оптимально будет ГП 4.6
Однако в поворотах передняя ось идет по большей траектории, следовательно проходит больший путь. При этом равенство скоростей обоих осей вызывает тот-же эффект как и более медленная ГП на передке. Машина просто не хочет вписываться в поворот. Для того, чтобы машина лучше вписывалась ставят передний мост быстрее заднего НО тогда перед будет постоянно пробуксовывать на прямой. Кстати как показал мой (и не только) опыт показал, что более быстрый перед позволяет увереннее ехать по снегу и грязи. Легче вылезаешь с колеи.
Единственный выход это ставить отключалку передка. И ГП 4.5
Я сейчас строю багги 4х4 НО с раздаткой. В ней перед будет быстрее зада. Зад 4.44 перед 4.1. При обычной езде это будет нивелировать меж-осевой дифференциал. А вот в говне и на скользкой трассе при блокировке, перед будет "затягивать" машину в поворот и прокапывать колею для задней оси.
Так что внимательно это перечитай и думай. В любом случае удачи.
Добавлено: Вт май 15, 2018 12:09 am
радиогубитель
Имеется в наличии. Вместе с раздаткой и переходной плитою. В личку пишите, если актуально.
