Баггомол
zeret
Re: Баггомол
Сообщение zeret »
Vitalya32 писал(а):не морочь голову и кпд рук никакими коронками,под полуавтомат зазор в 2-3 мм даже полезен для полного пропека,коронка нужна под аргонодуговую сварку
а как без коронок? труба ведь вообще никак не состыкуется? или способы есть?
Варить буду полуавтоматом. Когда у меня энкоровская коронка была - из за моих каких-то неточностей в некоторых местах труба сочленялась как раз с зазором в 1-3мм
ВиРус1381
Re: Баггомол
Сообщение ВиРус1381 »
Я полностью каркас стыковал болгаркой, после 5 стыка дело пошло быстрее и уже даже маркером не рисовал где пилить)))) познал дзен так сказать ) попробуй может понравится )
zeret
Re: Баггомол
Сообщение zeret »
ВиРус1381 писал(а):Я полностью каркас стыковал болгаркой, после 5 стыка дело пошло быстрее и уже даже маркером не рисовал где пилить)))) познал дзен так сказать ) попробуй может понравится )
диск тонкий острый? или как наждачный камень - толстый использовал?
ВиРус1381
Re: Баггомол
Диск тонкий, делаешь несколько пилов, в принципе зазоры небольшие и электродом хорошо завариваются.
Re: Баггомол
Сообщение tmrus »
а если промахнулся и взял лишнего всегда кусочек арматурки можно подложить )))
zeret
Re: Баггомол
Сообщение zeret »
tmrus писал(а):а если промахнулся и взял лишнего всегда кусочек арматурки можно подложить )))
я вот даже не сразу понял что это шутка) начал себе это представлять)
ak68
Re: Баггомол
Сообщение ak68 »
А это шутка?
stels40
Re: Баггомол
Сообщение stels40 »
Если руку набил, то стыки от подреза болгаркой получаются отличные, кроме того с разделкой шва.
Вот пример:
Re: Баггомол
Сообщение tmrus »
ak68 писал(а):А это шутка?
Конечно шутка! это на стройке арматурка, а на раме багги обычно гвоздей достаточно )))
zeret
Re: Баггомол
Сообщение zeret »
Сегодня недождался коронки РУКО и купил энкоровскую за 210 рублей
Поехал в гараж и уже хотяб появилась клетка. Хоть какой-то видимый результата))
подстёгивает дальше заниматься.
Ооочень долго вымерял подтачивал по чуть чуть боковинкки, чтобы стали симметрично!
Самое главное было не накосячить в этой клетке -от неё дальше все танцы. в среднем косяки есть. местами диагонали рамы не сходятся на 5мм примерно.
zeret
Re: Баггомол
Сообщение zeret »
вот и начинают заказчиваться трубы. Прошу совета.
сейчас этот каркас сварен из 32 электросварной трубы со стенкой 2.8мм.
Думаю для передка и жопы - купить 32 но уже БЕСшовную. и мб стенку потолще?
Для рычагов какую лучше взять? ДУ25 со стенкой 3мм? бесшовную
Re: Баггомол
Сообщение Vitalya32 »
толще точно не надо,возьми пример с кроссовера,или кузовного джипа без рамы,толще 1мм нет нигде металла
zeret
Re: Баггомол
Сообщение zeret »
Vitalya32 писал(а):толще точно не надо,возьми пример с кроссовера,или кузовного джипа без рамы,толще 1мм нет нигде металла
а что скажешь по поводу электросварная/бесшовная?
вообще говорят мол не круто электросварная. но я тут на форуме не видел что-бы кто-то выкладывал инфу, что-то вроде:
"мои электросварные трубы полопались от небольшого прыжка" или в таком духе
Re: Баггомол
чушь,все на водопроводке держиться с постоянными прыжками
вообще если для спорта очень прочная труба ст20,и по тех требованиям она же,купи и не парься с выбором
ak68
Re: Баггомол
Сообщение ak68 »
Нет смысла в ст20 , каркас сделан из водопроводки, а все остальное на безопасность уже не влияет, не вижу необходимости удорожать проект, ИМХО
