Гараж из профиля и профнастила 4х8 (подскажите)
Vasilev
Re: Гараж из профиля и профнастила 4х8 (подскажите)
Сообщение Vasilev »
Это я предварительно выставил опалубку. Ждал вечера чтобы лазерный уровень видно было.
Арматура конечно будет.
Сам гараж каркас из профтрубы и сендвича профнастил+пенонолистерол+osb. На ворота 1.5мм листы купил.
Все уже куплено, ждет своего часа.
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Да и треснет если битумом трещину залью. Это же гараж, а не дом :drinks:
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Начитавшись что бетон с завода лучше не разбавлять водой.. Думал откину копыта... :kez_11:
Второе дыхание 3 раза открывалось пока его растаскивал. Идеально разравнивать уже не было сил и времени.
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 »
Да одному растаскивать это ваще ужас, у меня гараж 6*4 вдвоем полчаса таскали, при чем бетоновоз почти в гараж заехал ) потом плитку приклеишь и будет ровно )))
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Думаю немного пройтись точильной чашкой и слегка "подшпаклевать". А после зимы, по состоянию пола решить что с ним делать дальше. Скорее всего покрашу краской для пола.
Залить стяжку и отполировать, или эпоксидный наливной пол. Но бюджет конечно...
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Главное от пыления избавится. Смотрел некоторые жидким стеклом мажут, другие говорят что это фигня))
Еще на старой работе кисточки с полиэфиркой об пол вытирали, так вроде хорошо держалось :lol:
ВиРус1381
по идее пока влажный бетон надо было цементом затирать, ровнителем пола потом зальешь и покрасишь, или есть жидкий пластик интересный кровлю им делают, на след год сделаешь ;)
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Делаю потихоньку. Дожди надоели, работать мешают.
Думаю купить профиль 10х10х1.2 для "антивлезательных решеток" под профнастил , а из 1мм железа от старого гаража сделать стелаж с ящиками с замками под инструмент... Похоже у меня паранойя ))
Пока не нравится как выглядит переход стены к крыше, но думаю с водосточным желобом посимпатичнее будет, хотя и не хотелось его ставить.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Vasilev писал(а):Главное от пыления избавится. Смотрел некоторые жидким стеклом мажут, другие говорят что это фигня))
Возьми полиуретановый грунт для бетона, или есть ещё пропитка так называемая. Мне на гараж 6х3 хватило 10 кг.
У них бывают фасовки по 5 кг.
Отличная вещь,я делал в гараже который снесли, ничего не пылит.
Полная технология была такая:
Покупал наливной - выравнивающий пол высокопрочный, выравнивал поверх стяжки, и потом когда полностью высохнет уже покрывал грунтом полиуретановым.
Реально очень хороший пол получается.
Не жарко будет внутри когда крыша зелёная?
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Просто оцинковку на крышу не хотелось класть. До этого крыша черная была (рубероид) было жарко. Надеюсь вытяжка справится.
Окна бы поставить распашные широкие и низкие на всю стену, но на пакеты денег уже нет. Может быть в следующем году.
Старик-ХО
Сообщение Старик-ХО »
Самый простой и бюджетный способ утеплить крышу гаража, чтобы летом было не жарко, а зимой не холодно, используя обычную полиэтиленовую пленку (парники накрывают). Но её надо обязательно делать в два слоя, воздух - самый лучший и самый дешевый утеплитель. По фотографии не видно, как у тебя сделаны стропильные затяжки - это то на чем обычно потолок висит. Я бы пленку пустил по стропилам (если потолок делать не собираешься). Если интересен процесс расскажу, сам в подобном гараже пять лет и зим творил, летом было не жарко, зимой протапливался быстро. По поводу пола - если зимой пользоваться не будешь, то можно линолеум постелить, если зимой, то деревянный настил необходим, ноги от бетона на полу мгновенно замерзают.
Старик-ХО
Де, еще забыл сразу - сливной желоб для стока воды обязательно сделай, рядом со стенами сыро не будет. Створку ворот подъемной сделать тоже легко и просто.
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Зимой почти не использую, но линолеум со сваркой не совместим.
Подъемные ворота хорошо, но как по мне то только с высоким потолком. Я это место планирую под полки. Да и открываю полностью ворота пару раз в год . :drinks:
Андрей 178
Сообщение Андрей 178 »
С подъёмными воротами таль не везде подвесишь.
