Страница 2 из 17
Re: квадроматиз с акпп
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 1:33 pm
maikl 888
У меня стоит родной от стелса летом грелся сильно , винт работал на первой скорости , подключил без сопротивления стало лучше. От Оки должен войти наATV форуме посмотри есть темы. А на охлаждение акпп свой радиатор или 2 в ,1?
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 6:10 pm
rf507
коробка охлаждается через теплообменник, а к ней трубки системы охлаждения.
запчасть под цифрой 2
спасибо поищу темы
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 9:22 pm
rf507
посмотрел ATVфорум, действительно радиатор от Оки по размерам подходит.
Значит буду ориентироваться на него, а возможно соберу спарку из двух радиаторов.
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 7:26 am
Олег-Дмд
rf507 писал(а): Конечно можно! только что именно?
Рост, вес, размер обуви, цвет глаз, цвет волос, прописка, наличие вредных привычек, партийность, отношение к советской власти... :kez_11: :lol: :lol:
Ну от чего он, сколько стоит, где взял, и прочие ТТХ,фото (анфас,профиль) :smile3: :smile3:
Тоже прицепы иногда делаю :blush2: самосвальные бывает, может возьму на вооружение...
Т
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 9:03 am
rf507
Олег-Дмд писал(а):Ну от чего он,
100% заказная позиция
Олег-Дмд писал(а):сколько стоит,
без обвязки около 13 тыс, полный комплект с креплениями, клапанами, фитингами, трубкой, маслоуловителем обошёлся в 19 тыс.
Олег-Дмд писал(а):где взял,
В Подольске (пневмо-привод.рф) есть контора по производству пневматики - я у них частый и любимый (это взаимно) гость
Олег-Дмд писал(а):и прочие ТТХ,фото (анфас,профиль)
рабочий Ф: 100мм
ход: 400мм
рабочее давление: 8 Атм.
усилие: 450 кг
демпфер: двусторонний
регулятор скорости: есть
диапазон раб температур: от -50 до +70
фото - получу в руки будет и фото
ну или подробно тут - http://www.пневмо-привод.рф/goods/37615 ... a_serii_sc
Олег-Дмд писал(а):Тоже прицепы иногда делаю :blush2: самосвальные бывает, может возьму на вооружение...Т
Коль возникнет потребность, то могу свести.
а вот вопрос к Вам - сделать роторный снегоочиститель сможете? и еще ковш - на подобе ATVшного только из листового ПП для уменьшения веса и привода челюсти, поворота - пневматика
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 8:41 am
Олег-Дмд
Принятно, спасибо. Подольск- это хорошо, от меня совсем рядом.
12000 только под заказчика, ибо это полцены моего прицепа.
А почему не гидропривод = это дешевле и помоемк уомпактнее
Насос ГУРа цилиндр потянет и с каким усилием интересно?
Роторных не разу не делал, но видел у кого-то на Форуме, с бензопилой в качестве привода.
Сделать наверное смогу, но не буду - времени на творчество нет абсолютно(((
Ковш имеется ввиду просто отвал чтоб толкать,или же именно ковш -загрузил-перевез-выгрузил?
ПП - полипропилен? Не знаю, на промышленных отвалах ПНД ставят, знакомые тоже делали из 4 мм, говорят норм.
В принципе давно хочу из ПНД отвал сотворить, да и ковш тоже, или приставку к отвалу. Так что в принципе можно ибо работа более-менее стандартная и знакомая.
Мой отвал - в смысле коммерческая версия, стандартный, Изображение
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 9:02 am
rf507
ГУР дает 110 бар, считайте на площадь поршня и будет усилие.
Я выбрал пневмо по нескольким причинам
1. экологичность - в случаи чего это просто сифонит воздух.
2. простота подключения через быстросъёмы коих полно.
3. шланги стоят копейки.
4. возможность накапливать "заряд" (ресивер) и тем самым работать автономно.
5. управлять пневматикой в разы проще чем гидравликой.
6. стоимость - если брать в расчет, что исполнительные цилиндры и те и те под заказ то пневмо дешевле.
для опрокидывания хватило б и ф80мм я просто перестраховался, а стоимость 80-тки будет почти в два раза ниж, но согласен - это только под ленивого заказчика (я именно такой).
ковш да из ПНД, универсвльный и толкать и возить, челюсть поднял - толкай, опустил - вози!
Если это можно исполнить то - я участвую идеями, деньгами...
У меня к меж прочем есть ручной экструдер для пайки ПП, ПНД, ПЭТ... можно боковины, усилители паять из того же материала что и "тело".
Да я вашу работу видел у соседей на AVT, потому и спросил.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 6:53 pm
maikl 888
Шнек я делал. Бензопила хреново работает лучше четырёхтактник поставить .viewtopic.php?f=25&t=8716&start=165
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 9:04 pm
rf507
Вот молодец какой, а чертежиков не сохранилось?
Бензопила у меня есть но ее жалко, у меня два бездельных мотоблока есть, вот их то и распущу на агрегаты.
А вот корпус я хочу пластиковый для уменьшения веса, на сл неделе закажу по паре листов ПНД и ПЭТ разных толщин посмотрим что подойдет лучше.
PS
Получил сегодня набор пневматики - завтра будут фото вожделенного.
Заодно заехал внутрь МАКДа и прикупил комплект Стелсовских дисков, для дорожной резины на лето.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 9:39 pm
maikl 888
Чертежей не делал всё по месту подгонял ,делал из того что было.А у тебя лебедка есть на квадре? Купить хочу бу
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 9:50 pm
дмитрий 1973
Есть корпус от ротора и угловой редуктор от мотоблочного снегоуборщика .Если конечно надо.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 10:28 pm
rf507
maikl 888 писал(а):Чертежей не делал всё по месту подгонял ,делал из того что было.А у тебя лебедка есть на квадре? Купить хочу бу
неа - нет... там все выдрано с "мясом"
вот то же думаю нужна она мне или обойдусь
PS
есть редуктор от советского жд шлагбаума 63 гв мной восстановленный, но так по прямому назначению не востребованный (заменил его на гидравлику FAAC), корпус чугуний, прямые передачи, ПЧ - хз, но очень много как бы не 100:1 - могу подарить...
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 10:29 pm
rf507
дмитрий 1973 писал(а):Есть корпус от ротора и угловой редуктор от мотоблочного снегоуборщика .Если конечно надо.
фото для понимания ну и подробности предложения
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 10:46 pm
дмитрий 1973
Да можно в субботу вечером сделаю фото закину.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 10:50 pm
rf507
будем тогда ждать...
