Вопросы...вопросы...вопросы
65rus
Re: Вопросы...вопросы...вопросы
Сообщение 65rus »
Компоную заднюю подвеску - он движка скутера цепь на редуктор муравей и от него шрусы и ступицы от оки. На муравье на осях стоят эластичные муфты. Думаю разрезать вал шруса и поставить эластичную муфту от кардана ваз-2101 на каждую полуось. Вопрос в следующем нужно ли это делать? Подскажите пожалуйста.
И ещё - показали мне вал (часть кардана мотоцикла днепр) длиной см 20-ть с двух сторон у него по 6-ть шлицов, с одной стороны у него шлицы под шайбу. Объяснил как мог. Есть ли у кого такой, мож завалялся?
Вот - Изображение
65rus
Сообщение 65rus »
АП...
Chydik
Сообщение Chydik »
Эта муфта мне кажется только усложняет все, если у редуктора кардан а у цапфы шрус, а по середине эл.муфта то тут не знаю что и получится нужно наверно тогда на рычаг еще и подвесной подшипник, что бы это все не мотало в разные стороны. Шрус и креставина вроде не совместимы, но это смотря как попасть.
ak68
Сообщение ak68 »
если крестовина не работает под углом то совместимы.
65rus
Сообщение 65rus »
Спасибо - понял. опять мне задачу "усложнили", я думал будет проще
65rus
Сообщение 65rus »
Chydik писал(а):Эта муфта мне кажется только усложняет все, если у редуктора кардан а у цапфы шрус, а по середине эл.муфта то тут не знаю что и получится нужно наверно тогда на рычаг еще и подвесной подшипник, что бы это все не мотало в разные стороны. Шрус и креставина вроде не совместимы, но это смотря как попасть.
И мысли вслух и вопрос к форумчанам, тока не знаю как доступней объяснить, но цель установки этой муфты - предохранить шестерёнки редуктора от ударов.а ремень вариатора скутера справится с этой задачей? хотя от полуоси до ремня: редуктор (муравей) - цепная передача - редуктор (скутер+сцепление)
65rus
Сообщение 65rus »
Доброе время суток уважаемые форумчане!
Очень нуждаюсь в Вашей помощи в виде советов/подсказок, "упёрся в тупик" и всю голову "сломал" как сделать трёхколёсный скутер. Могу сделать скутер с колёсной формулой 3х1 и 3х2 но БЕЗ задней передачи, но так как есть у меня проблема с ОДА (выделил красным цветом, см. на фото ниже) мне нужно чтобы скутер мог двигаться назад и имел независимую подвеску.
Что я имею:
1. китайский скутер с движком 139QMB объёмом 80 куб.см.
2. редуктор от мотороллера "Муравей"
Изображение Изображение
3.шрусы от автомобиля "Ока" с поворотными кулаками (на фото нет внутреннего шруса)
4. из редуктора выходят валы на которые надеты крестовинки
5. имеется в наличии вот такие шестерёнки от мотоцикла "ИЖ-Планета-3" которые успешно надеваются на валы редуктора мотороллера в замен крестовин, толщина шестерни (длина шлицов) 24мм. Длина шлицов крестовинок (поз.4) - 35мм.
6. аммортизаторы от мотоцикла "Минск", "ИЖ", ну и от китайского скутера в ассортименте
7. эластичные муфты от кардана ВАЗ-2101
Что бы мне хотелось:
1. возможность скутера передвигаться задним ходом (тут без вариантов и это основное условие)!!!
2. независимую заднюю подвеску из запчастей которые я имею (если нужно, то могу до приобрести какие нить запчасти). ну на худой конец зависимую подвеску - смирюсь и как нить переживу :(
Как мне уже подсказали ранее уважаемые Chydik и ak68, цитирую:
Chydik писал(а):Шрус и креставина вроде не совместимы, но это смотря как попасть.
и
ak68 писал(а):если крестовина не работает под углом то совместимы.
спасибо им за это.
Купить полуоси с маятниками от самого мотороллера не могу в связи с тяжёлым материальным положением. В Сокольниках - "трубе" за правый/левый маятник с полуосью с меня запросили 16 тыс.руб.
"Лопатил" интернет и в одной из тем на сайте "Луноходов.НЕТ" видел как дядька - DV из Питера скрестил шрусы от "Оки" с редуктором мотороллера, но подробно как он это сделал не рассказывает.
Соответственно обращение к токарям не исключаю.
Жду от Вас помощи и подсказок. Заранее большое СПАСИБО.
Последний раз редактировалось 65rus Пн сен 05, 2016 11:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Chydik
Сообщение Chydik »
Наверно без токарки не обойтись.
Вот тут немного есть, но нигде не используют резиновую муфту
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?h ... 52&t=15100
http://nwac.ru/forum/topic/25024-%D0%B6 ... rcePrint=1
Тут подвеска тоже 1рычажная как вы вроде и хотите, но и тут нет муфты.
65rus
Сообщение 65rus »
Chydik писал(а):Наверно без токарки не обойтись.
А как он крепится в этих местах? Или просто одет/вставлен, тогда при работе подвески имеет место продольное "движение" (относительно оси вала).
А насчет эластичной муфты - перестраховка , т.к. соосность всё таки не удастся соблюсти. (мож это мой гон/бред)
Chydik
Сообщение Chydik »
Наверно так же и крепится как у вас крестовина. Ну это наверное часть которая осталась от привода(крестовины) и приварен к ней шрус
Я например себе делал наоборот. К внутреннему шрус приваривал часть крестовины
Мне кажется вы создали большую проблему для себя на пустом месте. на которой зациклились уже как месяц )
65rus
Сообщение 65rus »
Куплю вилки/уши (не знаю как правильно называется) от полуоси мотороллера "Муравей" - 2 шт. Одевается на валы редуктора мотороллера.
Живу в Московской области. т.8-985-192-65-двадцать семь
65rus
Сообщение 65rus »
Chydik писал(а):Мне кажется вы создали большую проблему для себя на пустом месте. на которой зациклились уже как месяц )
Да не то слово...Потерпите меня пожалуйста...Скорее всего сделаю как на фото:
Chydik писал(а): Изображение
Осталось тока купить и к токарю. Сделать такие цилиндрики с внутренними шлицами мне могут, но из обчной железяки и без закалки (насколько я понимаю ходить такое изделие будет не долго)
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Шрусы можно поставить без токарки если диф-л не нужен! Все быстро и надежно получается
65rus
Сообщение 65rus »
Ivan66 писал(а):Шрусы можно поставить без токарки если диф-л не нужен! Все быстро и надежно получается
буду ездить в основном по городу и пригороду, поворотов тьма. А решить проходимость думаю раздвоенной педалью задних тормозов, как на старых тракторах "Белорусь" и то......если понадобится
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 »
Территориально где в мос обл живешь ?
