Вертим Верту AMS
MGT
Re: Вертим Верту AMS
Сообщение MGT »
Если плазмой, то только контуры. Отверстия лучше сверлом.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Можно и плазмой и лазером пробить, а потом сверлом, но прибивать надо отверстие -0,8 на диаметр или лучше -1,5мм и сверлить потом сверлом лучше не китайским, а с содержанием кобальта 8%, это для нержавейки обычно...наши выпускались под маркой Р6М5К5
Сообщение Vitalya32 »
либо не епать мозг и отдать на лазер
так точно я раньше не представлял что вообще можно что то сделать
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Ну я это всё писал, если потом резьбу резать в отверстии, если не резать, то можно сразу в размер дырявить и на лазере и на плазме :-))
ДА уж, современные технологии здорово экономят время и силы, да и стоить стали дешевле последнее время.
Alex-Alex
Сообщение Alex-Alex »
Ко всем прислушался,Большое Спасибо! всем.Лазером будем резать,теперь надо найти где он у нас есть.
Chydik
Сообщение Chydik »
Авито в помощь.
Alex-Alex
Ещё немножко навертел.
Alex-Alex
Chydik писал(а):Авито в помощь.
Спасибо! На Ютубе тебя видел,даже подписан)))
Chydik
Сообщение Chydik »
;) спасибо!!!
Alex-Alex
Я уже писал что в железячках особо не разбираюсь.Сегодня прикупил Поворотные кулаки левый и правый,Ступицы,нижнюю шаровую,рулевой наконечник.Правильно я всё купил?
sergebezborodov
Сообщение sergebezborodov »
сошку рулевую забыл, ну и болты гайки
Alex-Alex
Хоть это радует, что в магазин не нести обратно)))
Alex-Alex
Ещё вопросы) .У рулевого наконечника мелкая резьба,нужно будет втулку точить с такой резьбой и ли что то можно купить? По шаровой:пластину куда будет устанавливаться шаровая какую делать толщиной 4 или 5 мм?Если тормозной диск будет от классики,как поставить суппорт от Ваз 09?Да и ещё где то информация проскакивала что при установки рулевого наконечника в поворотный кулак,нужно что то подточить?
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Пластину из 3 мм хватит, смотря как сделаешь рычаг! Супорт через переходную пластину, есть в продаже готовые в тюнинг магазинах. Сверху ставь шаровую верхнюю от той же ваз 2101-07 и все заморочки отпадают! Наконечники поставишь на рулевое
Chydik
Сообщение Chydik »
Под рулевой наконечник сверху который за место шаровой можно точить из болванки резьба м16х1 а можно использовать от этих же наконечников специальные связки там с другой сторы еще левая резьба. вставляется в трубу и там ее можно обварить. но тут будет хомут. С ним не красиво это так бюджетная версия без токарки. http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-784.jpg
